查看: 12394|回复: 57
全坛首发,DIY改装遥控婴儿车!
发表于 2013-1-30 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
儿子总愿意做在车里被人推着,做个遥控的吧
后轮驱动,两个后轮实现差速转弯,原来的减速电机的马达不够强,换了一个全新的美国产的电机,扭力超大,转数低。
婴儿车的后轮支杆有角度,做个连接板把角度调整一下
这个位置的时候齿轮是联动的
这个位置的时候齿轮是联动的
这个机构为了实现齿轮的脱离,在手推的时候把齿轮脱离
齿轮传动,后来发现婴儿车的惯量还是挺大的,自己做的尼龙环齿强度不够,模数也有点小,干脆换钢齿,模数1的 ...
这个是前轮总成,单轮的后来发现有问题,停车后方向不稳定,还得像原设计改成双轮的
前轮,做好后发现单个轮子有问题的,原来的婴儿车设计是有道理的,如果单轮,停车后轮子的方向不稳定,尤其 ...
全家福
全家福
美国产的直流电机
美国产的直流电机
 楼主| 发表于 2013-1-30 11:22 | 只看该作者
目前正在改进过程中,另上电机安装板原来的轴承采用的内径3mm轴承,强度不够,现在换成6mm轴承,电机的安装板要重新做,过两到搞定再上视频
发表于 2013-1-30 14:33 | 只看该作者
楼主啥时候量产,订购一台
发表于 2013-2-5 22:32 | 只看该作者
很牛呀  安全第一  呵呵
发表于 2013-2-7 14:06 | 只看该作者
发表于 2013-2-12 21:20 | 只看该作者
上视频啊
发表于 2013-2-13 08:57 | 只看该作者
发表于 2013-2-13 17:08 | 只看该作者
牛!!
发表于 2013-2-20 14:41 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 16:36 | 只看该作者
精致啊
发表于 2013-2-25 11:26 | 只看该作者
关注啊  以后我也做
发表于 2013-2-25 15:48 | 只看该作者
要看婴儿车,这个有新意。
发表于 2013-2-26 16:19 | 只看该作者
牛,支持一下。
等看视频。
发表于 2013-2-27 16:50 | 只看该作者
发表于 2013-2-28 11:48 | 只看该作者
发表于 2013-3-3 11:21 | 只看该作者
这个牛逼
发表于 2013-3-18 20:56 | 只看该作者
烂尾了?楼主更新成果啊!
发表于 2013-3-19 16:29 | 只看该作者
不错的婴儿车
发表于 2013-3-19 19:37 | 只看该作者
真牛!
发表于 2013-3-20 12:03 | 只看该作者
犀利啊,,,,
