查看: 10428|回复: 54
DIY自己做的FPV地面站
发表于 2013-1-30 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这潜了一个学期的水,准备也做个FPV的地面站。材料也准备差不多了。
 楼主| 发表于 2013-1-30 15:03 | 只看该作者
先在淘宝拍了个箱子,先在做里面的面板。准备把遥控发射器,视频接受器放一起
 楼主| 发表于 2013-1-30 15:09 | 只看该作者
fei
先买的一块板,看起来挺结实的。不过的确,切割好困难。废了两截美工刀,才切穿1cm
发表于 2013-1-30 16:19 | 只看该作者
缁х画
 楼主| 发表于 2013-1-30 18:07 | 只看该作者
一下午,终于切好了。
刚切好的
刚切好的
显示器
显示器
加上接收机和发射机部分
加上接收机和发射机部分
 楼主| 发表于 2013-1-30 18:32 | 只看该作者
连上摄像头看看。
明天等箱子到了,再继续。(去找个电钻和角磨机)
发表于 2013-1-31 21:00 ——“来自手机” | 只看该作者
继续继续
发表于 2013-2-1 14:28 | 只看该作者
继续继续
发表于 2013-2-1 17:48 | 只看该作者
继续折腾
 楼主| 发表于 2013-2-1 17:54 | 只看该作者
昨天家里出去吃饭,没时间发,今天一起发
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:33 | 只看该作者
已经做好大部分了,明天就可以喷漆,再接好线。
可惜,刚才准备拍照时,接错了正负,炸了一个220uf,16v的电容,明天买电容呀。但愿其他什么没坏
先上照片。
PS:本来拍好照片了,无赖手机倒不出来,只好用相机。
电容残骸
电容残骸
啊!炸了
啊!炸了
装好控制板
装好控制板
可调的座子
可调的座子
控制板正面
控制板正面
控制板背面
控制板背面
图传接受,音频是自己涵的,街上买不到双头的
背后布好线
背后布好线
发表于 2013-2-1 23:29 | 只看该作者
不错啊  赶上楼主直播了
发表于 2013-2-3 01:38 | 只看该作者
漂亮!
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:06 | 只看该作者
把昨天的发上。
电容买好了,已经焊上,正常运转了。
地面站外观
地面站外观
遥控器信号线延长。我们这没那种线卖,只好自己焊,还行吧。
拉开遥控天线
拉开遥控天线
摄像头与地面站
摄像头与地面站
打开像头
打开像头
开机
开机
地面站放电池的地方
地面站放电池的地方
摄像头、图传、电池
摄像头、图传、电池
一套
一套
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:08 | 只看该作者
本来计划今天喷漆,可家里来了小婴儿,只好推辞呀。另外,过几天试试遥控器部分。
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:11 | 只看该作者
另外,有谁知道音频线怎样接莲花头吗?买了音响,买了麦克,插电脑上都能用,就是加莲花头后,在加图传音频后,就没声音了。
发表于 2013-2-3 21:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-4 11:55 | 只看该作者
昨天去朋友那喷了漆,今天来个成品特写。
加个电容,加电时稳定
加个电容,加电时稳定
刚喷完漆
刚喷完漆
 楼主| 发表于 2013-2-4 11:58 | 只看该作者
感觉发射器上面那块,就是显示器右边做的不大好,这几天想想怎么办。
发表于 2013-2-4 15:48 | 只看该作者
地面站 图传加遥控。
