查看: 12588|回复: 92
新手黑豹改造直播
发表于 2013-1-31 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手的黑豹改造,请大家多指导!
田宫的这个黑豹,继承了田宫细节好和组装方便的特点,零件精度高,运行顺畅。但是缺点也很明显,个人认为,1,扭片悬挂。扭片本身是悬挂的扭杆,但之所以设计成钢片,更重要的是为路轮定位。运动性能一般,明显偏向展示性能。以机动性著称的黑豹,不能忍!换了扭簧,因为市面没发现扭杆改造件,扭簧效果不错。2,前装甲,侧甲和车体上面是一体的,不是实车结构,很遗憾。说到这个,恒龙的三号就做的很好,车体的装甲都是实车结构,就是出厂就粘好了,弄开比较麻烦。不过嘛,恒龙的黑豹那就是废的,可惜了。3,路轮的设计,尤其是母轮,车轴用胶水,粘就很难粘到水平,跑一跑,没一个水平的。
开工,开始解决第二个问题
求教,之前用胶水沾过的零件怎么分开?黑豹有能买到得金属路轮吗?或者虎王的能用吗?谢谢!!
发表于 2013-1-31 00:14 | 只看该作者
支持DIY !
发表于 2013-1-31 00:24 | 只看该作者
黑豹的轮子胶水两片粘,没有用螺丝.......确实是个遗憾
期待楼主大改进展了
 楼主| 发表于 2013-1-31 00:27 | 只看该作者
看来要把问题放前面。请大家指教啊
发表于 2013-1-31 00:54 | 只看该作者
beautiful
发表于 2013-1-31 09:26 | 只看该作者
这个要关注!!!!!
发表于 2013-2-1 10:48 | 只看该作者
呵呵路過看看
 楼主| 发表于 2013-2-1 23:34 | 只看该作者
又弄了一点,侧板,没学过制图,靠回忆初中几何,费了牛劲才找到这个角度。实在是最初级的小白,在这里真心请大家多多帮助!
目前的进度,前后装甲完成,侧装甲完成毛体,最后一个部件车体甲板画好,争取明天弄出来。前后装甲,两个侧装甲,车体甲板,这次的目标就这5片,第一次改造,对自己要有清醒认识,哈哈哈哈
目前还不会弄带曲面的,各位前辈有什么办法指教一下吧,小生拜谢!学会了准备做豹F炮塔,再一边弄6个虎王轮,弄个黑豹II,E 50什么的
比如这个,大家看可行吗?图片来自网络,感谢原作者创作如此高水准的作品!
发表于 2013-2-2 00:12 | 只看该作者
支持一下
发表于 2013-2-2 07:52 | 只看该作者
话说 菱形炮塔的空间有限,田宫的火炮复进机构受影响
发表于 2013-2-2 15:24 | 只看该作者
这是要大改呀!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:03 | 只看该作者
嗯,本来是弄到这,结果发现如果是实车结构,那内部的支撑是少不了的。黑豹车体又角度多,初中几何有点抗不住了。。
今天做支撑,尺寸怎么量还没想好。。。大家有什么建议吗?
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:25 | 只看该作者
谢谢指点!
那就不弄了,炮管,履带也没着落。
现在主要就是路轮心焦啊!
有辙吗?
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:27 | 只看该作者
b2a6m 发表于 2013-2-2 15:24
这是要大改呀!!!!!!!!!
嗯,已经快完工了,新手的大工程,呵呵呵
发表于 2013-2-2 21:03 | 只看该作者
“ ”2,前装甲,侧甲和车体上面是一体的,不是实车结构,很遗憾。“”如为这个原因改造有点火了。
 楼主| 发表于 2013-2-3 02:23 | 只看该作者
你的虎式改造帖好给力啊!看帖子都是享受,呵呵
我这个差远了
发表于 2013-2-4 08:46 | 只看该作者
楼主这帖要火了,观注中...
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:05 | 只看该作者
今天解决了面板的支撑,用了最简单的办法。实车那个可能要影响装其他东西。
下一步就是给后甲板打孔上螺丝,弄舱门什么的。
图来了
因为有了厚度,甲板接缝效果不错
侧装甲还是没想好怎么弄。又要结实,又要可拆,还要想想。大家有什么办法吗?
这样的支撑,不占地方,结实。
这个意思
下一步是后板。这几个螺丝的位置量了两晚上,麻烦。。。
中间的螺丝,1.2MM的螺丝,2MM 再扩一半,嗯,比预想的简单。
先上几个看看
下一步要挑战这个了,一会买个眼药水就开工!
下面是为黑豹让路的三号,暂时停工了
发表于 2013-2-5 10:09 | 只看该作者
你好楼主,我想请问下黑豹坦克底盘的前倾斜装甲角度是多少?长度是多少?谢谢,我正在修改恒龙黑豹的底盘。
 楼主| 发表于 2013-2-5 11:46 | 只看该作者
角度还真不知道,这个要百度了
