查看: 2495|回复: 24
十字盘水平困惑我很久的问题!!!!!
发表于 2013-1-31 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何不管我如何调 十字盘永远都无法水平  例如:油门0的时候十字盘 是水平的 当推慢慢推油门 十字盘升降跟副翼明显就不是一个水平了!!!不管我怎么调行程也好连杆也好怎么弄都不行  请问这种情况应该怎么调试才能让十字盘永远处于水平状态???????非常感激!!!!
 楼主| 发表于 2013-1-31 00:36 | 只看该作者
补充舵机都是全新一个牌子的~~~~
发表于 2013-1-31 00:41 | 只看该作者
调行程也调不平?那就搞不懂了,求高人解答
发表于 2013-1-31 00:43 | 只看该作者
舵机行程不一致~~~~~
 楼主| 发表于 2013-1-31 00:47 | 只看该作者
psydark 发表于 2013-1-31 00:43
舵机行程不一致~~~~~
我油门在0的时候 十字盘是水平的   我是否应该把舵机摇臂拆下来调呢?
发表于 2013-1-31 00:55 | 只看该作者
把十字盘混控当中1、2、6三个通道的数值调成相同的看看,如果不行就单独调整某一个通道,这个通道就是你不同步的那个。
发表于 2013-1-31 00:56 | 只看该作者
你把控设置都归中 舵机也归中  然后必须检查舵机与主轴是否垂直 最后才能放上调平器  极度不平的调解拉杆长短 基本平了 再调解控的 叫什么参数开着?就是每个舵机的微调  50%的时候平了   推油门最高点 调解最高点水平  最后再调解  最低点水平  这样 整个水平盘的调节工作才算结束
发表于 2013-1-31 01:15 ——“来自手机” | 只看该作者
舵机齿轮的精度,和固件,电位器的解析精度,还有控上的电位器精度,才是最关键的
发表于 2013-1-31 01:43 | 只看该作者
发表于 2013-1-31 07:01 | 只看该作者
1.舵机、舵机臂、3个连杆、十字盘分开
2.控的2个摇杆归中,接收机和十字盘舵机通电
3.3个舵机臂装上,基本水平
4.保持舵机不动,安装3个连杆和十字盘,十字盘大约在大轴空挡的中间位置,调整连杆使十字盘基本水平
5.调整十字盘与大桨夹连接的2个长连杆,至大桨基本0度
6.最后通过调整3轴或者控的中心点微调,将十字盘调平。如果不用3轴,控也没有中心点微调,就只能通过微调连杆了。
按照这个步骤,没有调不平的十字盘。
发表于 2013-1-31 07:11 | 只看该作者
需要调整
发表于 2013-1-31 10:21 | 只看该作者
poupou 发表于 2013-1-31 00:36
补充舵机都是全新一个牌子的~~~~
建议用舵机测试仪测一下3个斜盘舵机的一致性,即使全新的也难免有不一致的情况发生。
发表于 2013-1-31 11:49 | 只看该作者
你慢慢推油门是推的时候不平呢还是推一点后停下来看不平呢。如果推的时候不平那个正常的只要它停下来平的就没事。排除舵机的问题,行程,微调,十字盘参数这3个选项找问题吧。
发表于 2013-1-31 11:54 | 只看该作者
很有可能是舵机的中立点没找对
发表于 2013-1-31 12:48 | 只看该作者
好的舵机工作一致性很好  都是同步的,以前用215舵机  就是工作不一致,现在换亚拓的或者205舵机就好了
发表于 2013-1-31 14:04 | 只看该作者
学习了,顶
发表于 2013-1-31 15:14 | 只看该作者
换好设备...
发表于 2013-1-31 19:57 | 只看该作者
应该是舵机不好
发表于 2013-1-31 21:09 | 只看该作者
这个时候有这个要求的话,就体现出T8FG的强大之处了,连杆补偿
发表于 2013-1-31 22:46 | 只看该作者
LZ问题解决了么?
