查看: 7040|回复: 46
super cp改无刷启动困难
发表于 2013-1-31 08:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手无刷scp,启动的时候一卡一卡的,好不容易转起来了,大油门马上降转速,然后电机直接不转,试了N次都这样,求教!!!
配置为:BLHeli定速10A电调+黑金M5+7mm尾电机
发表于 2013-1-31 10:14 | 只看该作者
是不是有缓启动,电机转起来后,小油门让电机转一会再加大油 门试试
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:48 | 只看该作者
有缓启动,问题就是一开始转不起来,一卡一卡的
发表于 2013-1-31 10:51 ——“来自手机” | 只看该作者
电机安装的是不是有干涉 电机卸下来试试能否正常启动
发表于 2013-1-31 10:52 ——“来自手机” | 只看该作者
还有就是scp电机输出频率比较特殊,要跟电调匹配才行
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:00 | 只看该作者
电机无干涉,请问如何匹配?
发表于 2013-1-31 11:12 | 只看该作者
刷电调程序,论坛有聪少的帖子可看看
发表于 2013-1-31 11:14 | 只看该作者
我和LZ一样,碰到过类似问题,后来检查很多遍,发现是带上头罩后,插电池的电源线有接触电机外壳,导致这一现象. 你电源线远离电机试试? 如OK了请告知我下
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:16 | 只看该作者
这就是找聪少买的
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:17 | 只看该作者
冰冻小章鱼 发表于 2013-1-31 11:14
我和LZ一样,碰到过类似问题,后来检查很多遍,发现是带上头罩后,插电池的电源线有接触电机外壳,导致这一现象. ...
这个倒是没注意,回去试试
发表于 2013-1-31 11:27 | 只看该作者
我的还没到,等到后安装了试试
发表于 2013-1-31 12:12 | 只看该作者
yangyigy 发表于 2013-1-31 11:17
这个倒是没注意,回去试试
嗯,你回去试试看.....有些问题试图找调机的,他们没碰到过,也很无奈,有时候只能靠自己..
我的情况基本和你一模一样,有时候卡卡的根本无法加速起来,有时候加速起来,要对最快的点的时候突然停转.
然后我每次拿掉头罩,问题解除,放上头罩,问题就来...
那天我分析了很久,后来才发现有这么一个细节,然后我把插电池的那根线,本来放上头罩绕出来,是极靠近电机的,我把那一段用扎带和电调出来的线绑在一起,让他带上头罩后彻底从电机下部通出,至此问题没有发生过了.
所以我基本确定是电机和电源线相互干涉的问题,但不敢完全确定
如果你这样也解决了,那就100%确定问题所在了,呵呵,希望你也能完美解决!
发表于 2013-1-31 12:20 | 只看该作者
这个不懂帮顶了
发表于 2013-1-31 13:02 | 只看该作者
BLHeli定速10A电调要刷scp的程序,要不然频率不匹配油门没线性!
用原厂cb100电调就没事
 楼主| 发表于 2013-2-1 10:34 | 只看该作者
我的情况基本和 ...
    回去按你说的检查,带不带头罩电线都不会和电机干涉,所以排除这个原因,不过还是感谢你的提醒。
    最后果断拆掉电调接电机的三针插头,直接焊接,效果不错,比以前好,但还是有卡的现象。先将就飞,不行年后返回去。
发表于 2013-2-1 11:06 | 只看该作者
我也是98元的BLHELI电调,刷最新软件,按聪少的参数设定就很好用了
发表于 2013-2-1 11:13 | 只看该作者
电调设置问题把
 楼主| 发表于 2013-2-1 11:32 | 只看该作者
发表于 2013-2-1 11:39 | 只看该作者
为什么不用华原厂的电调和白金刚无刷电机呢,应该很好用吧
 楼主| 发表于 2013-2-1 11:49 | 只看该作者
买来就是改好的
