查看: 6059|回复: 67
请教各位,铝板加工的方法!请进来围观~
发表于 2013-1-31 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,铝板加工的方法!请进来围观~
买了一块铝板,要搞成200*400规格的。
买时叫留了余量,我有螃蟹铣床,可以铣侧边到尺寸。
但是铝板的两个面没办法加工。螃蟹32的最大加工行程只有350MM*180MM
在不外发加工(贵,实在太贵,远,真的很远,精度,实在不敢恭唯),的前题下,怎么样能实现把两面加工平整。
平面误差0.02即可。
发表于 2013-1-31 16:01 | 只看该作者
发表于 2013-1-31 16:03 | 只看该作者
大飞盘铣。
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:07 | 只看该作者
五行烧友 发表于 2013-1-31 16:03
大飞盘铣。
铣床的行程不够啊。。。
手头只有40MM的盘刀。。。。。
悲。
发表于 2013-1-31 16:09 | 只看该作者
移形换位
发表于 2013-1-31 16:12 | 只看该作者
飞刀 自己做  另外 你的铝板多厚  你的平面误差0.02 估计有点难
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:14 | 只看该作者
铝板是15厚的。
发表于 2013-1-31 16:25 | 只看该作者
刮吧
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:32 | 只看该作者
听涛 发表于 2013-1-31 16:25
刮吧
苦。
发表于 2013-1-31 16:39 | 只看该作者
60mm合金头开孔器
发表于 2013-1-31 16:48 | 只看该作者
如果不用飞刀,也不移位,还真想不出办法
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:48 | 只看该作者
跨越彩虹 发表于 2013-1-31 16:48
如果不用飞刀,也不移位,还真想不出办法
移位,就怕接刀不好啊。。。
发表于 2013-1-31 16:51 | 只看该作者
我想是否可以移动平口钳,不取下工件,这样影响小点。
发表于 2013-1-31 16:52 | 只看该作者
难,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-1-31 16:56 | 只看该作者
首先要考虑的是他的精度要求 0.02   15个厚多半会变形的
 楼主| 发表于 2013-1-31 17:14 | 只看该作者
400*200的板子。一般夹不上平口钳。
要是能夹上平口钳,就好办了,直接移钳子。
因为板子两面都是毛的。没有基准啊。。
发表于 2013-1-31 17:16 ——“来自手机” | 只看该作者
拖板小的烦恼,经常搞大板的话可以收个大t槽板,铣完了移位置
 楼主| 发表于 2013-1-31 17:21 | 只看该作者
在干端面了。。
头痛中。
发表于 2013-1-31 17:44 | 只看该作者
刮研吧,,  最近刚学习了这个
发表于 2013-1-31 18:06 | 只看该作者
用金属502黏住四边、中间,这样用30R0.8的刀片飞平两个表面,最后用压板分两次铣四个端面。
