查看: 4114|回复: 30
双流完成 同时也悲剧
发表于 2013-1-31 18:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
底盘各种软 给油底盘直接扭曲变形然后各种跳齿  370减速电机(转向用的)给油压根不动 550减速组控制前进后退的还勉强够扭力驱动  悲催的 最后想明白了原因 传统的坦克波箱是由两个减速组同时承担 坦克的负载 而双流波箱则是前进后退 旋转 全是一个减速组承担 这样的话就意味着负载比双驱动的高出一倍了 现在我知道为什么田宫的豹2为啥要全塑料了 因为越重越容易扫齿 ....................唉 看来还得改良  ...............
发表于 2013-1-31 18:43 | 只看该作者
还是要用金属底盘
发表于 2013-1-31 18:57 | 只看该作者
最起码要加一块铝板加固地盘!
你这样靠HL得回收塑料是不行的!
发表于 2013-1-31 19:54 | 只看该作者
发表于 2013-1-31 19:59 | 只看该作者
双流,原理不难。难的是实际测试能不能经得起考验
发表于 2013-1-31 20:03 | 只看该作者
换金属地盘吧,2mm304或者3mm7075
发表于 2013-1-31 20:23 | 只看该作者
发表于 2013-1-31 20:40 | 只看该作者
恒龙里面就数99的体质最虚了,山大无柴,改造的话必须考虑底盘加固
发表于 2013-1-31 21:08 | 只看该作者
不错了
发表于 2013-1-31 21:49 | 只看该作者
减速比不合适。
相邻齿轮的固定不是绝对牢固,没有整体的箱体,受力时会因变形产生位移。
真的好厉害!!!
发表于 2013-1-31 21:54 | 只看该作者
把地盘用铝板加固  再把电机换大点的 应该还是很不错的
发表于 2013-1-31 22:11 | 只看该作者
弱弱地问一下,差速油换掉了没有?不换阻力太大
发表于 2013-2-1 00:23 | 只看该作者
楼主,差速器哪来的?
发表于 2013-2-1 09:11 | 只看该作者
楼主强大
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:02 | 只看该作者
国产车的差速只有润滑油  JS们怎么可能给你加差速油呢
发表于 2013-2-1 22:47 | 只看该作者
创意不错!
发表于 2013-2-2 17:51 ——“来自手机” | 只看该作者
我来顶顶……
发表于 2013-2-2 18:54 | 只看该作者
提个建议吧,LZ你的这种双流设计,虽然达到了双流的目的,但是却使用了太多的伞齿,伞齿转递动力的效率比直齿低,而且安装精底要求高,否则肯定要跳齿或扫齿的.建议还是好好设计下吧.
