查看: 2743|回复: 35
很细小的刀纹 帮忙看看
发表于 2013-2-1 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不锈钢
6061 t6铝
车床型号临沂金星CQ6128A
转速1980 车床最高转速了 手动进给 没自动进刀 进刀也很慢很慢了
高速钢车刀 磨过很多形状 刀尖也用油石打磨过了 刀尖也对好了 各托板刀架也都检查过了..还是不行 求大师指点...
我是新手磨刀都是看着图片比着葫芦画瓢磨的
发表于 2013-2-1 12:52 | 只看该作者
刀尖太尖了吧,倒个圆角
发表于 2013-2-1 13:02 | 只看该作者
有纹路不怕,但要整齐。
发表于 2013-2-1 13:58 | 只看该作者
学习
发表于 2013-2-1 14:06 | 只看该作者
不锈钢刀磨尖点,铝就不要磨那么尖了。
发表于 2013-2-1 14:12 | 只看该作者
别要求这么高,多干活就什么都知道了,我也是新手,还没你车的好呢,实在想要光,上砂纸。
发表于 2013-2-1 14:34 | 只看该作者
也许有人会告诉你系统刚性不足,刀头R值不精确。
我只想说,我的梦想是能车到你一样的水平,因为我车的差的更多。
很不错了。
发表于 2013-2-1 17:22 | 只看该作者
看这样的痕迹 好象是刀磨的角度不对  导致铁屑往后面已加工地方跑~~~~·#¥%#·#¥而弄伤工件表面,所以你车东西的时候看铁屑是往前(待加工)还是往后(已加工)跑?
    还有手动进刀你要一次慢慢摇到位,中间如果有停顿.....停顿的地方就会有明显痕迹
  我是也是新手   但是我知道不锈钢是很容易车光滑的    随随便便就能车光滑
发表于 2013-2-1 17:26 | 只看该作者
还有你不是要买CM615的吗?   虽然不知道6128怎么样
但是CM615还真不错  只是车丝要换挂轮  我没有买错
发表于 2013-2-1 17:31 | 只看该作者
同意楼上的兄弟!
发表于 2013-2-1 17:36 | 只看该作者
8楼说的有道理,看样子也像切屑拉毛工件,精车最好使用正刃倾角,3度左右就可以,大了刀尖强度太差不耐用,还有如果你的走刀量在0.05左右的话,除非是200公斤的大床,否则刀尖一般只需轻轻打光即可,不需要刻意的磨成r0.1的圆角或修光刃,如果床子刚性好尝试副偏角5度以下,但同时副后角就要适度磨大些,不然反而会影响车削质量。
另外算算你的线速度,第一张看起来更像是积削瘤在作怪,5m/min以下(高速钢刀)或60m/min(合金刀别冷却,就是要靠高温高压抑制积削瘤)以上的线速度再试一下,铝和钢切削完全不同,在刃倾角,前后角等数据上相差都很大,慢慢摸索,祝成功。
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:26 | 只看该作者
RE: 很细小的刀纹 帮忙看看
我只想说,我的梦想是能车到你一样的水平,因为我车的差的 ...
不是吧…
发表于 2013-2-1 18:33 | 只看该作者
不锈钢的2000转 手给进 转速高了。直径10以上的材料烧刀尖了。2000转车铝没问题 如果不粘刀的话一定是你的手动给进不均匀。通常有2个不均匀 1 是给进量 2 是受轮受力不一致 因为手轮上只有一个把手  转动手轮的时候始终得给手轮一个方向的力。通常是往下压一点。
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:34 | 只看该作者
RE: 很细小的刀纹 帮忙看看
u238_81 发表于 2013-2-1 17:36
8楼说的有道理,看样子也像切屑拉毛工件,精车最好使用正刃倾角,3度左右就可以,大了刀尖强度太差不耐用, ...
多谢回复…身边没个师傅实在可怜…买了几本书正在路上!回来好好研究一下
发表于 2013-2-1 18:38 | 只看该作者
车光面得有修光刀吧,切削刀有刀纹正常,修光刀出了纹是刀刃问题了
发表于 2013-2-1 18:49 | 只看该作者
车不锈钢刀要锋利一点 最好用合金刀头 加点醋车能好点  进刀量不要太快  试试高转速低走刀。
发表于 2013-2-1 18:52 | 只看该作者
你的床子没有自动进刀??? 那可惨了 全靠手摇 那可累死了   不锈钢还是用合金刀头吧 摇的时候一定要稳要慢  高速钢软
发表于 2013-2-1 19:59 | 只看该作者
看看刀尖高度
发表于 2013-2-1 20:06 | 只看该作者
这是正常的刀纹啊,难道你想车出磨床的纹路?
