查看: 1167|回复: 2
老调重弹千分尺
发表于 2013-2-1 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老调重弹千分尺
序:千分尺名称的由来
micrometer美国人制成了商品,分数值是1mil,1000mil=1inch
国人称这等物件为千分尺,应该没啥问题
为避免歧义,本文使用螺旋测微器这一吹毛求疵的词语
注1:本文仅讨论分度值为0.01mm的螺旋测微器。
正文:乱七八糟的问度娘,直接说重点,估读的问题
估读是个什么玩艺?估读是个吹毛求疵的东西。
通常情况下估读割裂了,最小分度值,示值误差(示值不确定度),绝对误差(最大不确定度),这3者的关系。
注2:量仪选用、特例除外。
分度式仪器仪表的最小分度值,是根据示值误差,绝对误差,综合考虑的。
实际使用中,按照最接近的刻线读数,已经可以保证一定的准确度。
实例说明:
如果一把螺旋测微器的分度值为0.01mm,而它的绝对误差是0.05mm
估读0.005mm没意义。
如果一把螺旋测微器的分度值为0.1mm,而它的绝对误差是0.01mm
估读0.05mm有意义。
以上2个相反的例子,说明最小分度值的确定是考虑到示值误差,绝对误差,是不可分割的。
分度值为0.01mm的螺旋测微器,符合1级标准的,绝对误差在0.004mm以内,
实际使用中,还存在被测物体表面光洁度,外形,测力棘轮,温度变化等引入的误差,
故,实际应用中,按照最接近的刻线读数,已经可以保证一定的准确度,估读0.005mm毫无意义!
发表于 2013-2-1 15:48 | 只看该作者
原来千分尺的意思是千分之一英寸啊!这个解释应该是最准确的。
发表于 2013-2-1 15:51 | 只看该作者
