查看: 16235|回复: 51
一直对那个电动刮铲刀能调的结构比较感兴趣(一楼更新铲波浪花纹结构)
发表于 2013-2-1 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本原理跟某些往复锯(马刀锯)里面的斜盘驱动相同,只是这个设计当中的斜盘角度是可以调节的。
铲花纹的结构也找到了,原来不是在一台机器上完成的,是两种完全不同的结构。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
夜行侠 + 1 这都能找到,厉害
发表于 2013-2-1 19:51 | 只看该作者
进来看电动刮“胡”刀
发表于 2013-2-1 21:52 | 只看该作者
真是有心思哦,我看了视频也是这么想的
发表于 2013-2-1 22:06 | 只看该作者
就这么简单的东西为什么那么贵呢?
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:25 | 只看该作者
这个专利并不完全,这个机器至少应该有三个专利,另外一个我也找到了,不过没啥用,只是刀具夹头的专利,另外还有一个专利应该是刀具旋转的,那个是用来做铲花的。
至于为啥贵,我想主要是产量小,这东西用的人应该比较少,远没有像曲线锯或往复锯一样的产量。上不了规模加上用户小众,不卖贵点,厂家赔死啊!
不过从原理上看,没有太复杂的结构,不过斜盘式的曲线锯看来没希望了,要改也要用曲轴式的了,买了一个曲轴式的洋二曲线锯正在路上,到手之后在研究方案。
发表于 2013-2-1 22:51 | 只看该作者
看标题我还以为说“电动刮胡刀”呢
发表于 2013-2-2 01:45 | 只看该作者
这样的图都能找到,的确厉害
头像被屏蔽
发表于 2013-2-2 18:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-2 18:29 | 只看该作者
预祝实验成功  不过我考虑这个东西比木工手动工具贵的多还有个结构刚性问题  刚性不好会不会铲的时候 戗的深了或者挂不住 浅了
 楼主| 发表于 2013-2-2 18:42 | 只看该作者
挺括本来就不用太用力,不然干大了麻烦多多,所以对强度的要求并不算很高。
发表于 2013-2-2 18:48 | 只看该作者
找冲击钻拆来看看
发表于 2013-2-2 18:50 | 只看该作者
找冲击钻拆来看看
发表于 2013-2-2 19:27 | 只看该作者
刀头摆动不知,如何实现的
用斜体的一个接头
老毛子真有创意
发表于 2013-2-2 19:28 | 只看该作者
发表于 2013-2-2 20:38 | 只看该作者
看的不是很明白啊,有哪位高人能解释一下吗
发表于 2013-2-2 20:47 | 只看该作者
发表于 2013-2-2 20:52 | 只看该作者
厉害!这也能找到!
 楼主| 发表于 2013-2-3 02:05 | 只看该作者
铲波浪花纹的也找到了,
发表于 2013-2-5 12:22 | 只看该作者
亮出来看看
 楼主| 发表于 2013-2-6 11:40 | 只看该作者
哈哈,竟然让我找到了实物分解图,这是一个老外根据事物画的草图,
