查看: 6221|回复: 46
中 国版的V8是不是阉割了自旋补偿功能
发表于 2013-2-1 18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子,我买了个中 国版的V8,装在450上,自旋起来飞机一扭一扭的,后来又装在了500上,也是一扭一扭的,和硬件无关系,2台飞机都试过了都扭,但是自旋翻和自旋8字不受影响,就是原地自旋时飞机打舵机身会跑,每次都要人为修正,我的大V8就没这个问题,装在600上原地自旋起来飞机就是围着轴心转,一点不扭,后来问我们这的专业人士,看了后感觉好像是没有自旋补偿这个功能,怀疑被阉割了,除非花700块升级,晕死,早知道我直接买大8了,或者同样的价格买MB就好了
      中 国版有这问题的还有其他人吗,调查下,也请知晓的朋友看看能不能解决
发表于 2013-2-1 19:40 | 只看该作者
山寨K8 也是一样的 不是软件不行,是软件硬件都少了这个东西的核心,我飞了一个朋友的K8 与 V8 的区别就在 修正操控的分辨率和精度有区别K8跑偏得厉害.
 楼主| 发表于 2013-2-1 20:04 | 只看该作者
AliangSzaboJR 发表于 2013-2-1 19:40
山寨K8 也是一样的 不是软件不行,是软件硬件都少了这个东西的核心,我飞了一个朋友的K8 与 V8 的区别就在  ...
那么假设我把中 国版的花钱升级后这个问题能解决吗,花钱把核心的再买回来,现在飞自旋总是别扭,虽然可以用手修正,但是心理还是觉得不完美
发表于 2013-2-1 20:27 | 只看该作者
飞机重心不对也会这样的
 楼主| 发表于 2013-2-1 20:50 | 只看该作者
飞机中心的问题我是知道的,我两架飞机都出现这样的问题,中心是没有问题的,而且500的中心堪称完美(我这是定制版的500,市面上买不到,大舵机,皮带尾传动,2.0的纯谈侧板,FBL的旋翼头,可以放3300的电池)哈哈哈
发表于 2013-2-1 20:54 | 只看该作者
VB的自旋优化是自动设置完成的 不需要手动调整
发表于 2013-2-1 20:55 | 只看该作者
只要左右舵机线不要弄错就好了
发表于 2013-2-1 21:36 | 只看该作者
生活百态 发表于 2013-2-1 20:04
那么假设我把中 国版的花钱升级后这个问题能解决吗,花钱把核心的再买回来,现在飞自旋总是别扭,虽然可以 ...
应该是不能 因为硬件不同,一分钱一分货,K8也是一样 MIKDO核心的东西 一般山寨是无法抄出来的,我朋友那台450PRODFC 是K8折腾了一个星期自旋补偿弄不好,和我同样的机器同样的设置,不同的手感与修正稳定性.中 国版V8 的硬件与德国原厂的区别在传感器设置,你拆开对比即可得到结果,建议不要乱升级浪费钱.
发表于 2013-2-1 21:39 | 只看该作者
陀螺摆放或者舵机位置设错了
发表于 2013-2-1 21:51 | 只看该作者
升级到5.3.4就可以了
发表于 2013-2-1 22:12 | 只看该作者
8l说的对,试试看吧
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:28 | 只看该作者
关于左右舵机线当然是没有设置错,如果错了修正方向就反了,这个我已经尝试过了,算了不纠结了,看来是搞不好了,习惯就好了
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:33 | 只看该作者
有中 国版V8的人看看是否有这样的问题,什么陀螺摆放,舵机反向问题都不可能设错,V8如果设错了是飞不起来的,如果接触过V8的人就知道我说的意思了
发表于 2013-2-2 00:59 | 只看该作者
我用的vbar在pro里面 第一个来个自动微调飞一次 然后再尾巴pro设置里面点击最优化自旋几下,然后取消,飞的话感觉比较好,自选比较爽 vbar是mini vbar blueline
如果机子没什么问题,先试试看自动微调,如果不行,在考虑升级
发表于 2013-2-2 12:11 | 只看该作者
你的症状就是典型的自旋优化反掉,和升级不升级pro没关系,交换左右舵机插口重设一遍试试吧。。
 楼主| 发表于 2013-2-2 17:37 | 只看该作者
兄弟,难道我连插没插反都不知道吗,如果插反修正方向就错了,中 国版V8里面改不了修正方向的,也就是说只有你通道插对了修正方向就是对的,除非你重新设置V8的摆放位置,那么这样一来负负不就得正了嘛,这个我都试过了,我的估计还是和阉割有管,改天我去升级软件后看看能否解决这个问题
发表于 2013-2-2 19:16 | 只看该作者
我再说一遍。。你的v8没问题,你去买最新版的灰vbar也是一样,vbar的舵机方向很容易搞错的,特别是装在非logo的机种上。左右舵机的插头交换一下,然后重新设置vbar让各个舵面修正为正常,应该就行了。更好的测试方法是:上电,提着旋翼头,飞机倾斜一个角度,旋转机身,看十字盘是始终在一个平面还是乱扭,乱扭就是错的
发表于 2013-2-2 20:12 | 只看该作者
问题解决了吗?
发表于 2013-2-8 15:08 | 只看该作者
发表于 2013-4-5 21:13 | 只看该作者
看来调V8还是很要技术的
