查看: 4973|回复: 54
只因450倒在了草丛里,三个KDS的9g舵机全部扫齿。请问怎样修?另请推荐耐炸舵机!
发表于 2013-2-1 23:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越450 Pro FBL,降落的时候可能打错舵,最后一刻倒了。
机体未见任何问题,只是大桨自然折到了一侧。
但三个斜盘舵机全部扫齿,意料之外。
类似的情况,我的亚拓450RTF出现过多次,最“严重”的一次是
主轴略弯,换主轴即解决。
这架飞越用的是KDS的9g舵机,价格便宜(某宝20一个),
初衷是用来做炸机测试的。
不过稍微“重吻”一下地面就炸成这样,也是出乎意料。
(1)请问诸位模友,如何修?
(2)正在考虑换成较耐炸的舵机,求推荐!
谢谢!
发表于 2013-2-1 23:41 ——“来自手机” | 只看该作者
坏了的齿轮转个角度再装回去!有的齿轮不是用360度的!另外辉胜舵机便宜耐炸
发表于 2013-2-1 23:53 | 只看该作者
再好的舵机也不耐炸,换飞越易碎臂。
发表于 2013-2-2 00:10 | 只看该作者
楼上所言甚是
发表于 2013-2-2 00:26 | 只看该作者
辉盛的有齿换不知和KDS通用不?
发表于 2013-2-2 00:33 | 只看该作者
能用就行,不如辉盛啊
发表于 2013-2-2 00:42 | 只看该作者
这是山寨版的KDS9克吧,我买的KDS套机上带的9克就不错,后来还买了几个飞电固(25一个)也没发现什么问题,不过跟你这个标致不太一样,外面的齿轮也不一样,我的是白色塑料的,看你的是黑色的
发表于 2013-2-2 01:13 | 只看该作者
MD933其实就是便宜耐炸的神舵,只要你对精度要求不高
发表于 2013-2-2 09:00 | 只看该作者
同意楼上
不要用易损臂,打舵会偏
发表于 2013-2-2 10:06 | 只看该作者
辉胜的9G的齿轮看着和这差不多,1块多一套
发表于 2013-2-2 10:50 | 只看该作者
不是有铁的吗
发表于 2013-2-2 11:10 | 只看该作者
塑胶齿轮没有在天上飞着就扫掉就不错了。
记得X胜舵机有金属齿轮的吧,很耐炸的!
发表于 2013-2-2 11:24 | 只看该作者
学习了。
发表于 2013-2-2 12:51 | 只看该作者
慰问一下。。。
发表于 2013-2-2 14:25 | 只看该作者
用MD933.或者辉盛金属舵机。
发表于 2013-2-2 14:43 | 只看该作者
安慰!!!
发表于 2013-2-2 18:03 | 只看该作者
正常的,买9克辉盛的便宜,百炸不坏,多买多送,更适合激烈3D动作,买辉盛,不怕炸
发表于 2013-2-2 18:35 | 只看该作者
感觉没有修的价值
发表于 2013-2-2 20:17 | 只看该作者
我也有遇到这种情况,有两个扫齿,现在闲置中,找不到替代齿!如果找到替代齿记得说一声
发表于 2013-2-2 21:42 | 只看该作者
我用过 KDS9G 一般降落轻吻大地 不会扫平齿轮的,楼主是 新版KDS9G舵机的。LZ可以考虑一下 MG90 恒吉933 或者260MG 之类的舵机、我觉得一般飞行的话 足够了。
