查看: 888|回复: 5
接收机会不会引起舵机抖舵
发表于 2013-2-2 02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内容如标题,今天刚到一个福他爸T8FG的山寨接收,测试的时候发现摇杆打到底然后松来,摇杆弹回中的时候舵机就抖,发热厉害,三个舵机都一样,舵机是银燕的12块钱的那种舵机,扫过齿,自己更换了齿轮。大神们请给个解释。这是不是接收机的问题?打算飞固定翼用的
发表于 2013-2-2 09:04 | 只看该作者
1、接收机有两种模式,普通模式和高速模式,模拟舵机不能用高速模式
2、如果用接收机的失控保护要关掉遥控器的失控保护,否则会产生抖舵现象
发表于 2013-2-2 09:51 | 只看该作者
学习
发表于 2013-2-2 10:41 | 只看该作者
8fg应该是有轴承的摇杆是有弹性的!直接放好摇杆会来回弹,舵机当然会来回抖了!电机高速正反转 必须热,
舵机换过齿轮也许摩擦加大,回中不好电机一直在工作!
发表于 2013-2-2 13:22 | 只看该作者
学习一下~~~
 楼主| 发表于 2013-2-4 00:54 | 只看该作者
RE: 接收机会不会引起舵机抖舵
2、如果用接收机的失控保护要关掉遥控 ...
谢谢!已经解决了,是选用了高速模式引起的
