查看: 11568|回复: 17
四轴与六轴有什么区别
发表于 2013-2-2 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴与六轴除了多两轴外,对稳定性,巡航时间上有什么区别?
发表于 2013-2-2 19:55 | 只看该作者
稳定性。。。好点吧。。续航。。理论上差点?。。相同轴距上的桨会小。。
发表于 2013-2-2 20:42 | 只看该作者
用电多点,价格高点
发表于 2013-2-2 20:56 | 只看该作者
一对2和3个2的区别。
发表于 2013-2-2 21:32 | 只看该作者
用电多点,价格高点
发表于 2013-2-2 22:06 | 只看该作者
四轴灵活,六轴稳定。六轴比四轴负载重,续航时间长,个人理解
发表于 2013-2-3 12:32 | 只看该作者
我感觉载重大和续航时间长是两个概念。相同级别下六轴载重是比四轴大,但是因为桨的原因(同样大小,六轴用的桨会比四轴小),六轴的桨效会低。
分析一下,按照每个轴来说,假如桨小了,那么桨效就降低了。
但是因为轴数多,所以总的载重会增加。
同样因为轴数多,每个轴分担的重量就小了
(这里的重量指的是公共的重量,即为四轴六轴中都有的重量,且这个重量在四轴和六轴中一样的东西,如飞控,云台)
同样的,每个轴(桨)小的负载,一定程度上会使桨的效率变高。
所以,总的来看六轴其实不一定效率比四轴低,要看桨的效率曲线,还有电机效率曲线。
关于灵活程度。应该是四轴好,但是通过调节PID,六轴也不一定比四轴差。
发表于 2013-2-3 15:54 | 只看该作者
RE: 四轴与六轴有什么区别
kingofpop 发表于 2013-2-3 12:32
我感觉载重大和续航时间长是两个概念。相同级别下六轴载重是比四轴大,但是因为桨的原因(同样大小,六轴 ...
学习了,
发表于 2013-2-3 23:29 | 只看该作者
学习了。
发表于 2013-3-27 22:46 | 只看该作者
学习了      谢谢
发表于 2013-3-27 23:42 | 只看该作者
学习了 谢谢
发表于 2013-9-25 09:41 | 只看该作者
同标题所谓问,来学习的
发表于 2015-1-7 08:42 | 只看该作者
我进来是学习的。
发表于 2015-1-7 10:08 | 只看该作者
个人观点;如不是一样的配置就没有可比性,马达,电调,奖,电池
              如相同的话6比4稳,航时略短
发表于 2015-1-7 15:16 | 只看该作者
六轴真的比四轴稳
发表于 2015-1-8 23:17 | 只看该作者
如果是Y6呢?
发表于 2015-1-9 00:09 | 只看该作者
Y6不如X4
发表于 2015-1-9 07:51 | 只看该作者
那X8 呢?????
