查看: 3012|回复: 21
田宫的音箱要300.看我30的。
发表于 2013-2-2 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原料用了ABS板。海绵。汽车用止震垫。成品相当有份量并且牢固。音质吗上虎式试用直接把声组的短板表现出来了。手头没有田宫的音箱对比不来。但根椐用料原理不会差。
发贴了顺带向做声组的大大们倡议一下。声组上弄个前级信号输出。或标下引脚位。信号最好做个双声道。这样想动手提高的人有的玩了。
发表于 2013-2-2 20:30 | 只看该作者
沙发啊,
发表于 2013-2-2 20:31 | 只看该作者
发表于 2013-2-2 20:32 | 只看该作者
喇叭是什么牌子的,你下面开的那个气孔有点小吧
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:40 | 只看该作者
喇叭威驰店搞的。忘什么牌子的了。倒相孔大小受音箱限制。音箱大小受车内空间限制。
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:44 | 只看该作者
杭州城北 发表于 2013-2-2 20:31
兄台你离我太近了。
还以为是碳板呢,不错。
发表于 2013-2-2 20:49 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2013-2-2 21:29 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2013-2-2 21:51 | 只看该作者
上次观摩了袁大哥的中期虎,令人叹惊,真是好手艺我手头也有这么个威驰店买的喇叭,啥时候也帮我整个这个音箱啊
发表于 2013-2-2 21:56 | 只看该作者
装上4个轮上的?
发表于 2013-2-2 22:30 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2013-2-2 22:49 | 只看该作者
发表于 2013-2-2 23:28 | 只看该作者
倒相管小了,那个应该是索尼喇叭真是对不起你的做工。建议还是搞点好喇叭玩,比较适合。
车载还是JBL喇叭过瘾。
 楼主| 发表于 2013-2-3 13:42 | 只看该作者
车载还是JBL喇叭过 ...
下辆坦克用JBL的。手上有两个哈曼顿的喇叭。
 楼主| 发表于 2013-2-3 14:02 | 只看该作者
wwx1225 发表于 2013-2-2 21:51
上次观摩了袁大哥的中期虎,令人叹惊,真是好手艺我手头也有这么个威驰店买的喇叭 ...
发表于 2013-2-3 20:26 | 只看该作者
做工不错~!
发表于 2013-2-4 10:35 | 只看该作者
我个人还是比较喜欢木质音箱!呵呵!
发表于 2013-2-4 14:10 | 只看该作者
发表于 2013-3-31 18:58 | 只看该作者
好手艺啊。
