查看: 5273|回复: 20
两年后又开始给25lv换滚珠丝杆(4月3日更新电控箱)
发表于 2013-2-4 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两年前好上这个败家玩意,买回床子改了数控算是大体明白数控是怎么回事了,工具买了不好没玩多久新鲜劲就过了,扔到现在床都快生锈了。最近没事逛了下论坛好不容想起了账号密码,看着大家忙活的都还挺来劲自己又燃起了当年那股热情。当初改数控没有换丝杆就先从改丝杆开始,看到高手们做的5轴又想换完丝杆加个ac轴,马上淘宝买了俩谐波器,定上了丝杆。
因为床子先拆了为了量尺寸画图,所以配件只能外加工了,到群里进了点“华尔街”牌的配件
这就是华尔街牌的,做工不错,就是有两空忘记给我打了,因为这点失误300多元的加工费我给他扣了300元去还给他差评,老华没脾气
先改的y轴没想发帖有的照片也没照,后来又想发帖了才开始照。
y轴螺母座虽然是量了尺寸画的图但是实际用的时候还是有出入,又角磨机伺候配合好。
装好的样子。
这个位置加上了螺母要不y轴会前后移动。
接着x轴:
x轴的螺母座
装上后已经是这个样子的
丝杆螺母角磨机切去一面,原来不知道这个螺母硬度这么高,用带锯上去就切纹丝不动,使劲往下压啪的一声带锯条断了,他奶奶滴又开始角磨机伺候,切完鼻孔里都是黑灰。
搞定了装上就这样比原来牢固多了。
z轴原来是步进电机直联的这次改成同步轮了。
这是装电机还有丝杆的座,因为丝杆是悬吊的怕来回晃动我又加了一个轴承,这样上面就是两个轴承了相对来说我感觉能稳定多了,不知道大家怎么看。
螺母装要先放进去然后这样拧上螺丝固定,我这丝杆是2505的特别粗要是先装上那么大的螺母座根本放不进去。
装好了,接下来就是电机座
就是这个结构,最上面是原来床子的,下面是同步轮再下面就是电机座里套了个轴承座,装好后很牢固。
好了我的作业做完了,请大家批示。
发表于 2013-2-4 15:04 | 只看该作者
漂亮啊。这小立柱,我咋看咋喜欢啊。
发表于 2013-2-4 15:07 | 只看该作者
我爱你.
发表于 2013-2-4 15:08 | 只看该作者
不是楼主....是小铣床..
 楼主| 发表于 2013-2-4 15:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-4 15:15 | 只看该作者
有人用闭环步进吗?想换套电机换个控制板
发表于 2013-2-4 15:26 | 只看该作者
顶一顶   期待楼主早日完工
发表于 2013-2-4 16:21 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 16:57 | 只看该作者
做的不错
发表于 2013-2-4 17:56 | 只看该作者
不错很有启发。回头我的z轴也这么改
发表于 2013-2-4 18:03 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 18:18 | 只看该作者
够YD!
发表于 2013-2-4 18:58 | 只看该作者
卤煮继续折腾~
发表于 2013-2-4 20:47 | 只看该作者
挺不错
 楼主| 发表于 2013-4-4 09:27 | 只看该作者
德国铝铣刀,就是好用,不粘刀 电控箱的面板,25铣行程不够只能把面板一分为二然后拼接 接起来就是这样。 先装了三轴,usb控制卡。 接线完工,机壳是功放机改的,前后面板用8mm铝板改的,汇报完毕,谢谢观赏
发表于 2013-4-4 11:08 | 只看该作者
wpchen 发表于 2013-4-4 09:27
德国铝铣刀,就是好用,不粘刀电控箱的面板,25铣行程不够只能把面板一分为二然后拼接接起来就是这样。先装 ...
最后这个面板做的很有感觉,又学一招
发表于 2013-4-4 11:56 | 只看该作者
够骚·······································
发表于 2013-4-4 12:21 | 只看该作者
wpchen 发表于 2013-2-4 15:15
有人用闭环步进吗?想换套电机换个控制板
步进电机闭环控制器
发表于 2013-5-1 18:49 | 只看该作者
第二张照片里  两个孔都要重新挖吗? 还是扩X轴的 ?   螺母要切几毫米?  换滚珠以后 加工精度提高多少?  是不是刀痕都好看一些?
发表于 2013-12-23 01:34 | 只看该作者
是不是3个丝杆另一端都是悬空的,并没有轴承固定
