查看: 4559|回复: 29
虎王装上了自制的声组
发表于 2013-2-5 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HL的最低配虎王,动力改了双550减速电机,炮塔使用arduino 单片机控制L298N驱动模块控制两个电机,实现旋转和俯仰.声组使用WT588-32L语音模块.用单片机控制机枪声音和闪烁,开炮用了个微动开关实现同步.坦克行驶的声音和触发方式还在研究之中....
机枪和开炮
实弹射击
 楼主| 发表于 2013-2-5 19:55 | 只看该作者
自己沙发
发表于 2013-2-5 20:01 | 只看该作者
不错继续
发表于 2013-2-5 20:21 | 只看该作者
发表于 2013-2-6 01:12 | 只看该作者
这个其实就够了,,,我觉得发动机声音可有可无,,,除非你把车子本身电机和波箱的声音彻底减下来,不然总赶脚很2的样子,混搭的声音好奇怪。。。
发表于 2013-2-6 20:47 | 只看该作者
不错啊 学习学习
发表于 2013-2-7 14:17 | 只看该作者
自己做声组牛逼呀
发表于 2013-2-8 08:49 | 只看该作者
路过,欣赏一下。
发表于 2013-2-8 15:38 | 只看该作者
非常不错,,,,,,,
发表于 2013-2-8 16:58 | 只看该作者
自己弄的可以随意改了!不错!
发表于 2013-2-8 17:01 | 只看该作者
要是油动的该多好啊
 楼主| 发表于 2013-2-9 13:33 | 只看该作者
如果要求不高,自己做声组并不难.难就难在合适的音频文件太少了.视频上的声音是从YOUKU上下 载的视频中转换的,机枪声音是MG42的,本来要找MG34的声音,但找不到合适的,只能用MG42代替了.炮声是的确是88炮的,但是是88反坦克炮的,找不到虎式或虎王的开炮声音.160榴弹炮的声音到是不少,但那个声音和坦克炮的声音差别太大不合适.如果谁有合适的声频文件,请分享一下.呵呵.
发表于 2013-2-11 22:01 | 只看该作者
兄弟好,我也想用WT588-32L语音模块做个声组玩玩..是要用电脑把音频文件拷到芯片里吧?要用到那些硬件和软件才可以的?有无淘宝地址也想做一个`谢谢朋友新年快乐..qq:3254787
 楼主| 发表于 2013-2-12 17:04 | 只看该作者
无双 发表于 2013-2-11 22:01
兄弟好,我也想用WT588-32L语音模块做个声组玩玩..是要用电脑把音频文件拷到芯片里吧?要用到那些硬件和软件才 ...
新年好呀,朋友.WT588-32L的好处在于基本上可以无限次地擦写芯片。把声音写入芯片需要一个烧录器。软件的话卖家肯定会提供。不过市面上的WT588有许多版本,价格也不一样。通常的WT588基本不带功放芯片,所以还要再买一个功放模块。我的这个模块已包含了8002功放芯板,直接接喇叭就行了。价格的话我的这种要贵一些。WT588支持按键触发,低电平触发,三线串口,一线串口和并口。但是按键和低电平触发只有10个地址。但就坦克而言也够了。要买的话,某宝搜 ****宏阳电子工作室******
发表于 2013-2-12 22:34 | 只看该作者
robin_bird 发表于 2013-2-12 17:04
新年好呀,朋友.WT588-32L的好处在于基本上可以无限次地擦写芯片。把声音写入芯片需要一个烧录器。软件的话 ...
谢谢朋友啊```
朋友帮我看看我这自已用舵机改的`用舵机电机输出的高低电平来无线控制的问题``帮看看是那里不稳定啊```还有接收机的PWM信号`用什么电路可以输出稳定的高低电平信号啊``目前只能用舵机电路测试...很想学习单片机来控制`苦于对这方面还是新手`朋友帮看看这段测试声效的问题`谢谢
发表于 2013-2-12 22:54 | 只看该作者
还想问一下`如果我用这语音芯片`烧录好声音后```怎么用接收机`来实现无线操控??这语音板有无接口可以和接收机的PWM信号想连接吗?
发表于 2013-2-13 00:09 | 只看该作者
楼主和我想到一起去了,哈哈...我的豹子也是用的WT588-D改的...貌似机枪声音可以参考下CF里的重机枪声
发表于 2013-2-13 01:11 | 只看该作者
飘渺苍穹 发表于 2013-2-13 00:09
楼主和我想到一起去了,哈哈...我的豹子也是用的WT588-D改的...貌似机枪声音可以参考下CF里的重机枪声{:1_6 ...
问一下朋友`如果我用这语音芯片`烧录好声音后```怎样配合接收机`来实现无线操控??这语音板有无接口可以和接收机的PWM信号想连接?
发表于 2013-2-13 11:34 | 只看该作者
楼主厉害  新手膜拜
 楼主| 发表于 2013-2-14 18:34 | 只看该作者
无双朋友,看了你的视频。感觉你的触发方式应该为高电频触发,但又不理解直接连接又会出现暴音的情况。还有想了解下你的怠速和高速声音都否是一个采样,只是播放的速度不同?WT588不能直接接收PWM信号,如果想利用PWM信号来触发WT588的音频,必须有一个上位机。接线方式是接收机出来的信号线接入上位机(这里我采用的是arduino mega),然后编程,再用电路输出到WT588。由于我采用的是低电平触发,所以只要在需要触发的地址针脚上输出低电平就可以了。用舵机电路触发的方式理论上应该也是可以,但是你应该测量下舵机电路的电平变化值,然后用这个值和你的音频模块的技术值对比一下。因为虽然都统称高电平,但具体到实际的电子电路,也是不一样。有的电路可能3V就可以触发,有的可能就要5V。
    我之所以采用arduino单片机,因为此单片机的程序是开源的,在相关的论坛可以查到大量的代码。而且编程语言主要和C语言类似,这点比其他采用汇编语言的单片机可读性要强很多。
    希望对你有用。呵呵
