查看: 8978|回复: 37
GoPro Hero3拆解显微
发表于 2013-2-5 23:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
著名摄影器材厂商GoPro推出旗下第三代顶级摄像机产品—— 4K户外摄像机 GoPro Hero 3 发布一段时间了,相比Hero2,Hero3是小30%,轻25%,它拥有一个快2倍的图像处理器。这是我们很少涉猎的一类产品,但对于户外运动玩家来说却堪称极品,iFixit的拆解、ChipWorks的显微观察也一如既往地专业、深入,所以和大家分享一下。
GoPro Hero3的尺寸只有58×40×21毫米,也就是高档打火机的样子,身形小巧(比上代小30%轻20%)但规格强大,最高端的黑色版本拥有1200万像素传感器、F2.8镜头,可以拍摄12fps 4K(超高清)、30fps 2.7K、48/30fps 1080p、100fps 960p、120fps 720p、240fps 480p的各种规格视频,并且支持64GB microSD卡扩展、HDMI/USB 2.0输出、Wi-Fi无线,深度防水,1050毫安电池,通过遥控器或通过使用GOPRO iOS和Android应用程序的控制,售价大约400美元,于2012年10月22日推出。它还有银色、白色两个版本,规格稍低一些,比如传感器分别只有1100万像素、500万像素,最高只能拍摄30fps 1080p,分别卖300、200美元左右。
先来看拆解
GoPro Hero3的主体。
镜头是方形身体上唯一突出的部位。
打开侧面的防水盖子。
可以看到里边的三个微型接口:
--黄色:microSD
--橙色:micro HDMI
--橘红色:micro USB 2.0。
只要按下一个按钮,后壳就能拿下来,不过等等,这是什么?
非常独特的设计,电池上有个拉片,可以轻松取下电池。
电池规格是3.7V、1050mAh、3.85Wh,比上代少了50mAh,可能是尺寸限制的缘故。
现在该真正的拆了。前盖也很容易拿下,只要有合适的工具。
前盖是扣上去的,还有一些胶水。
继续拆就得上螺丝刀了,四角四个T4梅花形螺丝,8.1毫米,很长。
支架和主板也不难拿下。
两条胶带、一个接口、四个螺丝。好了,拆解完毕了。
发表于 2013-2-6 00:04 | 只看该作者
顶一下,很不错。
, 雅德菇 bbs.yadegu.com ,气质女星高洋知性写真优雅纯净 nxdcq.com/Tu/Mei-1751.html , 性感美女 nxdcq.com/Tu/1020/ ,性感美女糖糖半裸蜜乳私房照 nxdcq.com/Tu/Mei-1901.html , 内衣少女 nxdcq.com/Tu/1010/ , 小说 bbs.yadegu.com/forum-40-1.html ,韩国长腿美女街拍回头率超百分百 nxdcq.com/Tu/Mei-1645.html , 返利问题 bbs.yadegu.com/forum-36-1.html ,模特mm车展会的简单着装一样好看 nxdcq.com/Tu/Mei-115.html ,日系甜美雪白的萌妹纸可爱稚嫩美图 nxdcq.com/Tu/Mei-1733.html ,暗地里的MM惊艳性感又诱人 nxdcq.com/Tu/Mei-1640.html ,晨妮**烈艳红唇私房写真 nxdcq.com/Tu/Mei-1291.html ,内衣天使私房白色内衣诱人写真 nxdcq.com/Tu/Mei-1839.html , 新手乐园  bbs.yadegu.com/forum-2-1.html , 返利 yadegu.com ,女星林志玲大红服装亮相时装周刊优雅迷人图片 nxdcq.com/Tu/Mei-1714.html ,刘羽琦魅惑秀酥胸最新性感写真 nxdcq.com/Tu/Mei-1613.html , 美女贴图 bbs.yadegu.com/forum-46-1.html ,性感诱人的美女桌球宝贝大肆诱惑 nxdcq.com/Tu/Mei-1699.html ,制服MM浴室狂野诱惑照片 nxdcq.com/Tu/Mei-1689.html ,性感惹火蕾丝激情姐妹花上演肉搏戏 nxdcq.com/Tu/Mei-1514.html ,苗条美女清新撩人高清私房照 nxdcq.com/Tu/Mei-1638.html ,妖娆美女户外拍摄性感私房风情万种 nxdcq.com/Tu/Mei-740.html , 我的美图 wodemeitu.com , 美女图片 nxdcq.com
发表于 2013-2-6 00:07 | 只看该作者
樓主很專業的拆解教學~佩服
发表于 2013-2-6 00:31 | 只看该作者
不错!
发表于 2013-2-6 00:51 | 只看该作者
发表于 2013-2-14 08:45 | 只看该作者
显微呢??
奥地利微电子电源管理单元内核,QFN56封装,很小。
ChipSip NAND/DDR3一体式封装存储芯片的X光照片。
Atheros AR6233无线芯片整合了Wi-Fi、蓝牙,内部有两个内核,可能是分管Wi-Fi、蓝牙的。其一标注为EGRET,2.42×2.54毫米,其二标注为VENUS,3.55×3.50毫米。
传感器是索尼的Exmor-R IMX117,陶瓷基底,像素尺寸1.55微米,最高支持1200万像素和35fps突发帧率(标称30fps)。
基底
发表于 2013-2-15 00:12 | 只看该作者
最后一张是传感器吗
发表于 2013-2-15 02:05 | 只看该作者
发表于 2013-2-15 22:20 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2013-2-16 16:59 | 只看该作者
感谢楼主,要我买回来,我可舍不得拆,
发表于 2013-2-17 13:54 | 只看该作者
核心器件还是SONY的啊
发表于 2013-2-19 18:47 | 只看该作者
sony也是当年美国佬支持的技术,看来买美国佬做的东西比较划算
发表于 2013-5-13 17:05 | 只看该作者
好贴,我的有问题了再拆!
发表于 2013-5-14 09:29 | 只看该作者
好贴,顶啊
发表于 2013-5-15 21:42 | 只看该作者
买不起,只能看看。。。
发表于 2013-5-22 18:16 | 只看该作者
LZ牛人!
发表于 2013-5-23 17:57 | 只看该作者
这个很有用
发表于 2013-5-23 18:17 | 只看该作者
楼主牛人,此贴必顶
发表于 2013-5-26 11:39 | 只看该作者
拆弹专家!顶!
