查看: 12435|回复: 67
航域70涵道 F18 ,改装及首飞
发表于 2013-2-7 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图吧,有空再编辑
历时一个月终于装好了,用6S 2600MAH 电池,起飞重量有1.5kg, 弹簧秤法测试,推力超过1.4KG,电流56A, 今天首飞。涵道用的是 12叶那个涵道,电机用的2849 2200KV 电机,好盈铂金60A 电调,7只银燕舵机,66元的那种航行灯系统。
加了航灯,确实漂亮。
好多线啊,全机用了7个舵机,还没有用垂直尾翼
开了进气孔,开缝襟翼,是真的有缝的襟翼
机身侧面的不是粘接缝, 是用2MM 的碳纤杆加强机头。 以我以前飞JAS 39 和阵风的检验,一个加了碳纤加强,一个没有,机头加强过的,从未炸断过机头,现在还在飞,而阵风已经身首异处了。所以这个机头也用了4根碳纤杆加强,同时,所有的机翼翼面前缘都做了碳纤杆 嵌入,增加机翼的强度,同时避免 运输和搬运过程中,磕碰对飞机的损伤。
第一次做 这种电子收放的飞机,还带舱盖的,原装的设置不是很好用,就动手自己改,用橡皮筋 拉开舱门,找不着线就用的电线,在前轮收回时 自动压线关上舱门。位置要仔细调整
转向舵角用舵机舵角加长,用弹簧做拉杆,调整很麻烦哦,找这种弹簧还不容易,自己用孩子玩具上的弹簧钢丝自己绕的,要是有更细的就更好了。
用弹簧称法 测试推力。 1.4KG ,
还没首飞就炸鸡了, 栓飞机的带子套在垂尾上,结果滑脱,飞机冲了出去,撞墙,郁闷死了,还好,只是机头罩断了一截,没加碳纤的部分,要是机头没加碳纤的话,可能从座舱那里断了。用胶水粘好,兴冲冲的 去TPS 首飞。 那个高兴啊,历时一个月,一直在找合适的涵道动力,合适的起落架,几经周折啊,连续几天假期的艰苦劳动,终于要一飞冲天了,高兴啊。 第一次飞 带航灯,带电子收放起落架的飞机啊。
漂亮啊,这个起落架做的真不错啊。
毕竟是首飞,不敢一来就上飞新机,先飞飞 已经很习惯的飞机 ,试试水深(天气)
64涵道 JAS 35,3S  850 mah 电池,起飞重量 370克
64涵道 JAS39   3S  2200mah 电池, 起飞重量 720克
70涵道 F18       6S  2500 mah 电池,起飞重量 1520克
逐渐翻倍的重量啊。
今天寒流要到了,昨天还艳阳天,今天就刮大风了,还是与跑道成45°左右的侧风,头都吹痛了。 JAS 35, JAS 39 都可以在这样的风中飞的顺利,只是降落没那么好看。
本不该在这样的天气试飞新飞机的,毕竟 对这个飞机的性能不是很了解啊,舵面控制,舵量大小也不知道多少合适,无奈着急啊, 这是春 节前最后一个飞行日了。 整个春假假期 要回老家,没法玩飞机了。至少10天半个月不能碰飞机,入魔的魔友都晓得那个滋味哈。
不管了,还是飞吧
在跑道滑跑,需要调整转向舵机的偏转角度,风大,这飞机静止放地上都被吹动的转向。一跑起来 动一下方向舵就擦到机翼,结果还没飞,翼尖就擦花了。 图上可以看出,左侧的翼尖dao dan挂架 似乎有点抬高,结果导致飞行时左翼一直在抬起,要往左打副翼。
转向前轮调整好了,就准备滑跑飞吧,结果水平尾翼的方向设置反了,我的神啊,犯这种低级错误,滑跑到起飞速度准备离地时,拉杆,结果飞机 直接来个肚皮朝天。 (着急的结果)还好,双垂尾都做了碳纤杆加强,肚皮朝天,垂尾没事。dao dan挂架再次被折,已经 有点软了。
再次调整好水平尾翼,地面滑跑起飞,拉杆,飞机在滑出30米左右就轻松的离地了,看来推力和机翼的升力是足够的。 看这漂亮的航灯在闪烁,心里那个美啊,收起落架,一阵手忙脚乱,以前没有飞过 要动起落架开关的飞机啊,手指在摸索那个开关在哪里时,遥控器的控制杆不由自主的乱动到了,起飞的姿态就不那么漂亮。 收起起落架后 飞起来的姿态,这才叫像真机啊!从跑道呼啸而过的F18, 没有以前看习惯的那种64涵道伸在外面的钢丝起落架,看着就像玩具。这个才叫涵道机啊,瞬间想起有《独立日》《哥斯拉》里的F18 ,姿态优美。 在空中飞了两圈,做了几个漂亮的横滚,飞到降落航线,准备降落。 再次出现找不熟悉起落架开关的问题,一阵手忙脚乱(也就2秒钟的时间,觉得像很久)飞机在空中 降落航线就飞过了,再次复飞,终于平稳的降落。
首飞算是完成了,尽管不是那么完美。毕竟第一次飞带收放起落架的飞机
再换一块电池 ,准备飞第二个起落,起飞稍微比前一次好多了,在空中飞了2圈,光顾着着急飞了,没注意到左侧机翼抬高,一直需要打往左打副翼,降落的时候需要调整姿态,而且有侧风,放下起落架时再次冲过最佳着陆点,一直在用副翼调整姿态,还要同时拨动起落架开关,降落时没控制好,几乎是硬着陆,看到飞机在100米外的着陆点接地的瞬间,有东西飞出,飞机一下次趴下了,心里想:“完蛋了!”赶紧走过去看 损失情况。
左侧起落架齐根折断,右侧折弯,前起落架齐根折断!
机头擦地。 还好,机身没有什么大的损伤
起落架的中心轴,我是用的3mm 的电机轴,比较脆,重降落就折断了。FW 是4MM 的 ,看来也是众多魔友的经验啊。
悲催的是 这个收放起落架座 我已经用热熔胶粘死了,要修这个起落架轴 拆出来很麻烦,不想破坏机身啊。
首飞就这样结束了,还有3块电池没有飞,郁闷啊,只好继续飞J35 和JAS 39 ,明天就要回家过年了,充满电的电池等春 节回来怕是不行了,所以要把带去的电池用完。
晚上在家,检查损失情况,机头和翼尖擦花,翼尖dao dan挂架要做加强,而且角度要调整到正确。 想再测试推力,检查马达情况。 加电 推油门, 正常,心想,涵道也有磨合,没飞的3块电池 就用来磨合下涵道吧。 正想着呢,只听“啪”的一声响,像是泡沫被切开的声音,接着电机转动的声音马上变得尖锐了。我的神,射桨了!
龙年的最后一飞,这F18 看来是要到蛇年才能顺利飞行了。万幸的是,射桨没有发生在空中,否则损失就更大了。
三分飞行技术,七分调试,才有十分的好飞机。着急不行啊!还是把飞机先放下,好好回家过年吧!
在这里祝各位看帖的魔友,新年快乐,蛇年爽飞!
 楼主| 发表于 2013-2-7 10:39 | 只看该作者
在这里要感谢 Terry 581117 , 是你的收放起落架,才让她完美,再次感谢!
上视频了, 实际是用的4S 的电池,旁边的李哥在启动他的油机。
开缝襟翼 是真的有缝的哦
发表于 2013-2-7 11:21 | 只看该作者
机身的模具是不是不太好,缝隙有点大。
发表于 2013-2-7 11:30 | 只看该作者
好东西
发表于 2013-2-7 12:03 | 只看该作者
看看飞行视频
发表于 2013-2-7 12:18 | 只看该作者
试飞完速度够快吗?单70涵道的?什么牌子的啊?
发表于 2013-2-7 12:20 | 只看该作者
这机很好飞,起落架间距较窄,地上转弯要慢点,收完油也能飘。4S飞已经很爽了。
发表于 2013-2-7 14:45 | 只看该作者
SANY兄,
不用客氣,很高興看到它能再裝上機子,還好當初倒飛炸機時並沒有損傷到收放腳.
預祝首航成功啊!!
對了,提醒一下,後兩輪的軸距確實小,轉彎時減速慢行!
发表于 2013-2-7 17:17 | 只看该作者
一个字 正点
发表于 2013-2-7 17:23 | 只看该作者
用的啥涵道?
发表于 2013-2-7 22:43 | 只看该作者
要玩像真就肯定会损失速度和操控性
 楼主| 发表于 2013-2-8 00:48 | 只看该作者
quanmianhuiyi 发表于 2013-2-7 17:23
用的啥涵道?
12叶塑料涵道,配的2849 KV2200 外转电机,用6S 电池,吹称法 峰值2.6KG 推力, 装机后弹簧秤拉动 有1.4KG 推力
 楼主| 发表于 2013-2-8 00:49 | 只看该作者
浪味仙 发表于 2013-2-7 11:21
机身的模具是不是不太好,缝隙有点大。
不是缝隙,是加强的碳纤杆
 楼主| 发表于 2013-2-8 02:03 | 只看该作者
terry581117 发表于 2013-2-7 14:45
SANY兄,
預祝首航成功啊!! ...
看到你的提醒时已是首飞回来了,确实后轮距太近,转弯容易擦机翼啊。
 楼主| 发表于 2013-2-8 02:04 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-2-7 12:03
看看飞行视频
无奈一个人飞,没法拍视频,以后有机会再拍
 楼主| 发表于 2013-2-8 02:06 | 只看该作者
最郁闷的是,就飞了2个起落,还没来的及测试 襟翼的效果
 楼主| 发表于 2013-2-8 02:13 | 只看该作者
速度够快,单70涵道,航域的F18
发表于 2013-2-8 10:26 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-2-8 00:48
12叶塑料涵道,配的2849 KV2200 外转电机,用6S 电池,吹称法 峰值2.6KG 推力, 装机后弹簧秤拉动 有1.4K ...
没搞错吧,装机后推力损失接近近50%,汗~
有点坑爹哦。
