查看: 9846|回复: 33
修理电动螺丝刀——电机轴如何打孔???(成功了)
发表于 2013-2-8 08:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一把电动螺丝刀,做工用料都不错,是配24V电源用的,不知谁试机直接插的220,电机崩了
 楼主| 发表于 2013-2-8 08:27 | 只看该作者
找到了继任的电机,拆自喷墨打印机,可电机轴上的孔可怎么打???
发表于 2013-2-8 08:48 | 只看该作者
电火花
发表于 2013-2-8 08:58 | 只看该作者
买个带孔的电机。
发表于 2013-2-8 09:05 | 只看该作者
可以锯(或者磨)一个一字开口,然后把那根横着的短轴装上,
发表于 2013-2-8 09:06 | 只看该作者
楼主,你哪的?离我近的话,拿到我这里,免费帮你用小孔机穿孔。
发表于 2013-2-8 09:08 | 只看该作者
难 电火花打孔得入水  不然高温就受不了
 楼主| 发表于 2013-2-8 09:23 | 只看该作者
刘氏刀友 发表于 2013-2-8 08:48
电火花
没那个设备啊
 楼主| 发表于 2013-2-8 09:24 | 只看该作者
这个想法和我不谋而合
 楼主| 发表于 2013-2-8 09:25 | 只看该作者
谢谢您,我长春的;什么是小孔机?
发表于 2013-2-8 09:34 | 只看该作者
yxy699 发表于 2013-2-8 09:24
这个想法和我不谋而合
这是在缺少设备的情况下最容易实现的方案,而且完全不会影响强度,自己动手吧
发表于 2013-2-8 09:44 | 只看该作者
要用锯的人是天才,最好能吧锯完的相片发上来
发表于 2013-2-8 10:03 | 只看该作者
yxy699 发表于 2013-2-8 09:25
谢谢您,我长春的;什么是小孔机?
远了,我浙江的。
我们叫的小孔机,也有人叫电火花穿孔机,电火花小孔机。
可以给导电良好的金属穿孔,不管金属有多硬。
一般穿0.几毫米到几毫米的孔,几毫米的深度,也就一会的时间。
一般有人来穿一个浅孔,我们都免费的。懒得收几元钱。做个人情,大家落个高兴。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 我们这做个小活都是懒得做,没人理。
发表于 2013-2-8 12:52 | 只看该作者
自制电火花也不难
发表于 2013-2-8 12:58 | 只看该作者
轴锉平一个小点,然后就能钻孔了。轴不硬的。别说你没有小钻头啊,,
发表于 2013-2-8 14:21 | 只看该作者
在一块方钢(比如说平键)上钻一个比电机轴(3.175)稍小的孔(3.1钻头钻),把电机轴轻敲进去,再在方钢上钻孔,钻通电机轴后再把电机轴敲出来。手电钻表示0.8的孔也毫无压力。
发表于 2013-2-8 15:24 | 只看该作者
用好点的台钻和合金钻头就行了,先把轴磨个小平面再钻。话说那个电机不行哦,转速低力量小,淘宝找德昌万转小电机吧
发表于 2013-2-8 16:28 | 只看该作者
这是一个比较简单实用的方法,有小钨钢钻头更好.还要有小钻床小台钳,还要用点心
发表于 2013-2-9 17:42 | 只看该作者
建议楼主不要用打印機上的電機了 原電機是36V的  轉速高 力矩大 打印機24V 轉速低 力矩小
发表于 2013-2-9 22:12 | 只看该作者
买个一样的新电机也就十来块,这样折腾累~!
