查看: 3167|回复: 8
M60-----电调
发表于 2013-2-8 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      大家已经拥有了M60的机身部分,这使得我们玩航模的成本大大降低,因为我们只要稍微变通一下图纸就可以制造出比M60更大更酷的飞机。不过包括遥控器在内的电路部分仍然需要较高的投入,尤其是一些无良卖家的东西质量并不怎么好这有无形增加了成本。
       动力系统成本比较大,因为你打算拥有多一架飞机就要配一套动力系统,不能像遥控器那样很多飞机使用一个,所以我们就从动力系统开始自制。我仍然选择了有刷电调和电机,不是因为我的有刷癖。主要是因为结构简单、单价便宜、零件易得,而且学校也比较容易开课,对初学者讲一个有刷电机的原理总比无刷要简单的多。
图纸来源于网上,我忘了是谁发了那个国外的电调连接(网址我保存了1年多才开始干)只好感谢5IMX(因为我从这里看到的)。
电调图纸
      成本大概10元左右,虽然有点高。但必定比网上卖的便宜了一大1半。加上一颗370电机,可以秒杀一切。当然还需要更多改进,用贴片更换所有直插件,还需要一颗7805、滤波电容等。
      不管怎么说我现在已经拥有了一个用料扎实,而且具备刹车功能的高速有刷45A电调。虽然它有21g,但个人感觉仍然比网上25-30的要强很多,适合菜鸟入门上手使用。
今天(2013/2/1)又从新优化了一下,增加了7805和滤波电容,减少了MOS管。 电流从45A下降到30A。
第1个与第2个对比
简化过的PCB
与网上的电调对比,做工没法比。但用料质量肯定强。重量相仿,还轻4g(主要是连线少)。
视频中桨与电机的搭配并不完美,但仍然达到了248g左右的推力
继续(2013/2/5),对于我来说第二个电调已经很不错了,但还不好因为直插件过于庞大不适合M60狭小的机舱,7805和场效管需要换成贴片的,由于春 节将近卖家已经不发货了,所以我得不到贴片封装的场效管手上只有To252 7805。所以只好DIY了一个贴片场效管。
第三只                                                       自己锯的贴片管
第三只,顺风顺水按部就班,涂点硅胶套上热缩管,“穿上衣”服舒服多了。OK 农历新年前就这样了,后续工作年后再搞。
mig21wang在海拉尔祝大家新年快乐
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:30 | 只看该作者
发表于 2013-2-8 20:41 | 只看该作者
楼主技术派,顶一个
发表于 2013-2-8 20:50 | 只看该作者
楼主  能不能帮忙做一个能带3个750有刷电机的电调啊
发表于 2013-2-8 22:15 | 只看该作者
发表于 2013-2-17 12:41 | 只看该作者
发表于 2013-9-2 17:06 | 只看该作者
这个是单向还是双向电调?
发表于 2013-9-2 21:51 | 只看该作者
你好能否把电调图纸给我一份,谢谢!!!!这个电调不用写程序吧????邮箱:gly58@126.com
发表于 2013-9-4 18:24 | 只看该作者
帮顶
