查看: 3616|回复: 31
关于直升机齿轮比的问题
发表于 2013-2-11 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电直为什么要高kv的电机13t的齿轮来转动100t的大齿,
而不要原来4\1的kv来转动25t的齿轮,
理论上低kv不是更省电吗
发表于 2013-2-11 12:21 | 只看该作者
不懂,路过
发表于 2013-2-11 12:36 | 只看该作者
发表于 2013-2-11 13:36 | 只看该作者
路过,等科普
发表于 2013-2-11 16:04 | 只看该作者
可能是直驱的话安装不方便吧...
发表于 2013-2-11 16:08 | 只看该作者
高KV 电动机(转速高)相对来说:重量更轻一些。
(相同总功率的情况下)。
 楼主| 发表于 2013-2-11 16:34 | 只看该作者
(相同总功率的情况下)。
高kv效率低,感觉输出功率差不多
发表于 2013-2-11 17:46 | 只看该作者
同问??
发表于 2013-2-11 22:48 | 只看该作者
感觉是相同物理尺寸的电机,低kv的最大输出功率不够大。
不是很确定,坐等科普。
发表于 2013-2-11 22:49 | 只看该作者
力矩不够,,,自己慢慢去理解哈
发表于 2013-2-11 23:14 | 只看该作者
发表于 2013-2-11 23:49 | 只看该作者
楼主的问题挺好!
据我所知,动力系统要跟传动系统及整机匹配。以450电直为例:
(1)可以选择高KV(3400-3800KV)的3S动力;
(2)也可以选择低KV(2150KV)的6S动力(更优)。
若真改齿轮的传动比,则还有尾传的调整。理论上可以,实际上
还有习惯与配件问题。
水平有限,谨供参考!
发表于 2013-2-12 00:20 | 只看该作者
船王 发表于 2013-2-11 23:49
楼主的问题挺好!
楼主的意思是为什么不选择2150kv,3s,然后减速比小一倍的齿轮呢。这样大桨转速不变,尾传不用动的。
发表于 2013-2-12 00:22 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-2-12 02:48 | 只看该作者
要一个速度和扭力的平衡点。
KV太高扭力太小。
KV太低扭力过剩。
发表于 2013-2-12 12:44 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2013-2-12 02:48
要一个速度和扭力的平衡点。
KV太高扭力太小。
KV太低扭力过剩。
发表于 2013-2-12 13:49 | 只看该作者
要一个速度和扭力的平衡点。
KV太高扭力太小。
KV太低扭力过剩。
发表于 2013-2-12 22:20 | 只看该作者
KV是转速。转速的产生原理是通电导体在磁场中的运动。简而言之,导体切割磁场面积越大,产生的力量就越大,也就是我们俗话说的线圈匝数。匝数越多,重量越大,惯性越大,切割磁场产生的力也越大,反之线圈匝数越小,重量越轻,惯性越小,产生的力也越小。如果这个还理解不了的话,那就是大象和马的区别。大象个子大,力气也大,跑起来也凶猛,马虽然个子小,力气小,但跑起来速度倒快些。
发表于 2013-2-13 11:33 | 只看该作者
lyxbill 发表于 2013-2-12 22:20
KV是转速。转速的产生原理是通电导体在磁场中的运动。简而言之,导体切割磁场面积越大,产生的力量就越大, ...
正解+精辟!
发表于 2013-2-13 12:13 | 只看该作者
似懂非懂
