查看: 1462|回复: 13
车床 用 220V 电机问题
发表于 2013-2-14 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个问题  我有个旧的220V电机   从电机中 引出两根线每根两股  不知道怎么接电源  把引出的两根线  直接连220V电源  电机一会正一会反   要不不转  还嗡嗡响  怎么回事  没图 就是那种老式的  电机  有一个电容
发表于 2013-2-14 16:06 | 只看该作者
洗衣机的吧,没多大劲,还光着个屁股,是我的话放弃。
 楼主| 发表于 2013-2-14 16:17 | 只看该作者
是买的 床上  带的 电机   1.5匹的
发表于 2013-2-14 16:18 | 只看该作者
换个电容试试。
发表于 2013-2-14 16:23 | 只看该作者
上个图是必须的,这里这里,那里哪里,大多数人都是学龄前儿童,都爱看图识字,上图也绝对是硬道理。而且得多上。
发表于 2013-2-14 19:11 | 只看该作者
3种情况一线接错了二电容坏了三电机绕组有问题
发表于 2013-2-14 19:15 | 只看该作者
电容坏的可能性最大
发表于 2013-2-14 19:29 | 只看该作者
肯定是220v的吗?应该是双值电容的吧?图?
发表于 2013-2-14 22:51 | 只看该作者
电机肯定没问题。只是线接的不对。
发表于 2013-2-15 00:25 | 只看该作者
还是上个图吧,这样的描述是没法回答的,比如“ 从电机中 引出两根线每根两股”是什么意思?到底是引出两根线还是四根线?通电后旋转方向是随机的么?当不转嗡嗡响时用手助一把力,让它正传它就正传让它反转它就反转是么?
发表于 2013-2-15 08:32 | 只看该作者
3种情况一线接错了二电容坏了三电机绕组有问题,最大可能,电容没接入
发表于 2013-2-15 08:33 | 只看该作者
小二上图呀?多大的床子?用一千多瓦的电机?不会是三项改单项的吧?
发表于 2013-2-15 14:09 | 只看该作者
电容电机没接启动电容时,可随手推方向转。不转时肯定嗡嗡响,时间长了运转线圈就该烧坏了。
发表于 2013-2-15 23:06 | 只看该作者
没图,啥都不说了
