查看: 3187|回复: 8
亚拓 500MX电机如何更换马达心轴和轴承
发表于 2013-2-15 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天天气尚好,500两块电后,听声音电机运行不畅检查是电机故障,折下电机,从电机底部看,是轴承损坏.但不知ALIGN 500MX 电机如何把马达心轴折下来.
发表于 2013-2-15 14:03 | 只看该作者
1. 先把电机轴底部的锁紧螺丝拧下来。
2。 用一根比电机轴稍细的轴从电机底部把电机轴压出来,最好用小冲床,没有就敲吧。敲时注意力度,避免损伤磁铁。
3。 把新的电机轴底部缺口对好锁紧螺丝口方向,从电机顶部压进去,压的时候注意垂直。
4。 最好把两颗轴承也一起换掉。
网上有个换蝎子电机轴的视频可以参考,方法差不多的。 Good luck.
发表于 2013-2-15 15:43 | 只看该作者
敲敲不行,就挤挤。挤挤不行,就再敲敲!
发表于 2013-2-15 16:07 | 只看该作者
松顶丝.然后对着屁股敲.注意力度.别太暴力
 楼主| 发表于 2013-2-15 17:35 | 只看该作者
谢谢各位了,已经折下来了,用450的主轴顶住,放在台钳上给敲出来的,只是不小心,好象有点伤到了漆包线了。●500MX馬達軸承695ZZ x 1●軸承MR95ZZ x 1不知有没有单买的
发表于 2013-2-15 22:31 | 只看该作者
面阳山人 发表于 2013-2-15 17:35
谢谢各位了,已经折下来了,用450的主轴顶住,放在台钳上给敲出来的,只是不小心,好象有点伤到了漆包线了。 ...
有单卖的,淘宝上搜500MX 心轴
发表于 2013-2-15 22:34 | 只看该作者
大家可以考虑买个手动小冲床,就可以避免敲坏零件。 修理机子不时会要用到的,取轴承,电机轴等的等等。
发表于 2013-5-29 09:39 | 只看该作者
500M的马达可以用500mx的马达心轴套件么?
发表于 2013-5-29 21:36 | 只看该作者
用小(大)车床可以把电机轴顶出。
