查看: 1348|回复: 9
轴传动改皮带传动
发表于 2013-2-15 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         轴传动比皮带传动好是不容置疑的,只是不太适合现下阶段的自己。技术不好,老是一不小心就扫了尾齿了,不是前传动齿轮就是小齿盘,换起来费时费力费钱。想起用皮带版450练习的时候,基本上不用管尾桨这边,塑料的尾桨在地上磨花了,用锉刀休整一下就行了,皮带松了,把尾波箱往后拉一点点就好了。炸了好多次了,还没怎么在尾桨方面花过钱。因此想把600的也先换成皮带传动,省心的同时,很省钱。
         现在的问题是这个皮带的前传动能直接安装在轴传动的座子上面吗。
                                           这两个可以直接换上,然后装上皮带轮就行了吗?有皮带版改轴传动的前辈请指导一下。
发表于 2013-2-15 16:49 | 只看该作者
600改皮传?我还没真没见过人改哦~楼下解答~
发表于 2013-2-15 16:50 | 只看该作者
发表于 2013-2-15 17:42 | 只看该作者
要皮传的尾管固定座,,和皮传的尾波箱,,
发表于 2013-2-15 18:01 | 只看该作者
楼上正解,450的改过。
发表于 2013-2-15 18:05 | 只看该作者
600基本上用碳尾桨了.这个也不经扫的.如果用塑料尾桨的可以考虑下改皮传
 楼主| 发表于 2013-2-15 19:36 | 只看该作者
轴传动的尾管固定座不能通用的吗?现在就是要确定这个,需不需要买个新的尾管固定座。
发表于 2013-2-15 19:58 | 只看该作者
不通用,,
发表于 2013-2-16 17:03 | 只看该作者
600你也经常炸鸡。。。。强
发表于 2013-2-16 17:32 | 只看该作者
飞600到现在也就出现过一次设置失误导致尾桨打地。。也就那么一次炸鸡
