查看: 5028|回复: 25
见到一台上海十二机的”无丝杠车床“,CO820A
发表于 2013-2-15 20:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春 节假期,闲来无事,与友闲逛,见若干大床,露天存放,并不喜欢,也未多看。
只看到一台上海十二机的”无丝杠车床“,CO820A,比较可爱,看成色好象还行。
老板开价5000,回家在网上并未查到更多资料,只看有提到要700公斤。
哪位老兄了解此机,给讲解一下,适不适合自己家里玩玩。还有,我想把底座拆掉,图个轻一些,但不知这样,会不会震动很厉害。
发表于 2013-2-15 21:48 | 只看该作者
我猜想是 高级一些的手板车床     还望高手赐教
发表于 2013-2-15 21:55 | 只看该作者
无丝杆这个是怎么运动的,手板的话也没见到有扳手,难道是用齿轮齿条传动的?
 楼主| 发表于 2013-2-15 21:56 | 只看该作者
有自动走刀,还可以自动纵向走刀,只是不能车丝而已,很重
 楼主| 发表于 2013-2-15 21:59 | 只看该作者
手动走刀和正常车床一样,上面那条杠,是自动走刀的传动杠,只是不能车丝。
主轴左侧倒是有个扳手,不过没看明白怎么用
发表于 2013-2-15 22:46 | 只看该作者
难道这个不是丝杆?
发表于 2013-2-15 22:49 | 只看该作者
而且还是两个杆。其中没有走丝的?呵呵。既然厂家那么做的那肯定是没有丝杆的了。
发表于 2013-2-15 23:05 | 只看该作者
键槽光杆,或者六角杆,里边用带键的齿轮或六角孔齿轮做动力传递,只是传动方式转换了一下,原理上还是差不多,记得这个床子好像是可以车丝的
这个属于高速仪表车床一类的,拆了底座这个床子基本就等于残了,好像有一部分传动系统是在底座里的
发表于 2013-2-15 23:33 | 只看该作者
发表于 2013-2-16 06:48 | 只看该作者
高速仪表车可以车丝的.新的好几万
发表于 2013-2-16 08:36 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2013-2-15 22:46
难道这个不是丝杆?
我也认为这就是丝杠,但铭牌上明明标定的,不是楼主不懂在意造。还得请高人来看看,说说。
 楼主| 发表于 2013-2-16 09:49 | 只看该作者
丝杠,这个真没有。
那两条杠,上面一条是走刀键槽光杆,下面那条,估计应该是刹车用的吧,不太懂。
按我理解,只能走刀,不能车丝,因为好多大床子,都是走刀和车丝分开的杠。
 楼主| 发表于 2013-2-16 09:53 | 只看该作者
up2x 发表于 2013-2-15 23:05
键槽光杆,或者六角杆,里边用带键的齿轮或六角孔齿轮做动力传递,只是传动方式转换了一下,原理上还是差不 ...
在那看了看,下面底座,看样子是整体铸造的,因此非常沉。
底座的柜子里,都是配电装置,电调速和换向的,没有齿轮箱,1.1KW的电机在柜子里,个有脚踏板,是刹车还是离合,没搞明白。
我打算不要柜子,单独按我的空间焊个铁架子,一并带上电机座,调速换向用变频器,(原先的马达和主轴有三级变速的皮带轮)。
一是不敢肯定用变频器在低速时的力量够不够,和他原先电控箱比不知如何。
二是,不敢肯定,不用那么沉的底座,会不会很不稳。
 楼主| 发表于 2013-2-16 09:54 | 只看该作者
难道这个不是丝杆?
上面的是带键槽的走刀杠,下面那根,没看明白是干嘛用的。
发表于 2013-2-16 10:01 | 只看该作者
主轴20通孔标配弹簧卡头,皮带变速,机子本身设计无丝杠也无走丝用的挂轮,380V三相电机 ,功率1.7KW,带一个120W冷却水泵
用于加工Φ200mm以下的钢件,有色金属零件,用弹簧夹头夹持,可加工Φ14 以下的棒料。能完成车削圆柱,圆锥,阶梯轴,端面,镗孔,切槽,攻,铰螺纹等工作。
 楼主| 发表于 2013-2-16 10:18 | 只看该作者
duanyun517 发表于 2013-2-16 10:01
用于加工Φ200mm以下的钢件,有色金属零件,用弹簧夹头夹持,可加工Φ14 以下的棒料。能完成车削圆柱,圆锥 ...
网上能找到的资料也就这么多了,看这机器的做工真的不错,为何用的人这么少
发表于 2013-2-16 10:47 | 只看该作者
自己接触过这台类似的床,但有丝杆,主轴平带传动,5000来转。该床如果轨道没什么磨损的话,还是不错的,底座与床身是可以分开的,光床身估计在500斤左右。
发表于 2013-2-16 11:40 | 只看该作者
发表于 2013-2-16 12:08 | 只看该作者
底座的柜子里,都是配电装置,电调速和换向的 ...
你还是把眼光放长远点,要着底座,人的一生波澜起伏,坎坷跌荡,不好说在哪倒霉,在哪发家,总体上都是从胜利走向胜利,越来越好,这个总体不错,你有后有个世外别墅的话,想没想过没要底座会后悔?
