油门要推一点才有反应,是否正常啊?
油门要推一点才有反应,是否正常啊?
shixucong
shixucong
电梯直达
发表于 2013-2-16 12:58
倒序浏览
我的t8fg的控,油门曲线是0,25,50,75,100,为什么要将油门杆推上去1/7或1/8才有反应呢?也就是说有点空行程。电调油门行程已经设置2遍了还是老样子?是否属于正常现象?
有T8FG的进来,有个操作杆出问题了?
2013-04-30
t8fg能不能用来遥控车和船呢?
2013-03-12
出去玩飞机用铝箱好还是用包好?
2013-02-17
油门要推一点才有反应,是否正常啊?
2013-02-16
锂电单片电压3.9,现在保存需要放电吗?
2013-02-13
是不是亚拓所有的机型侧板都有编号的?
2013-02-11
大家帮忙看看这样放接收机可以吗?
2013-02-10
怎么关闭T8FG的发射信号?
2013-02-09
还没离地尾巴就有点抖!!!什么原因?
2013-02-09
我的亚拓500终于弄好了,发帖庆祝一下!!!
2013-02-09
zsgg001
zsgg001
发表于 2013-2-16 13:42
这个应该不是问题吧
Jack_the_RIPPER
Jack_the_RIPPER
楼
发表于 2013-2-16 13:52
很小的一点,凤凰电调多少都酱紫
afcekyk3057
afcekyk3057
楼
发表于 2013-2-16 13:59
行程对一下 还有这样应该就是这样设定的
wnzf1314
wnzf1314
楼
发表于 2013-2-16 14:04
正常·····
law9a
law9a
楼
发表于 2013-2-16 15:51
psydark
psydark
楼
发表于 2013-2-16 16:14
难道楼主想不推油门就反应????
yamizd
yamizd
楼
发表于 2013-2-16 16:54
要达到一定的电流才能有反应吧,正常现象
龙腾lx966911
龙腾lx966911
楼
发表于 2013-2-16 17:09
正常
菜鸟也会变老鸟
菜鸟也会变老鸟
楼
发表于 2013-2-16 19:37
你的油门曲线设置的太小了吧 没有不好控制的趋势吗 我都设置的 0 40 65(70) 85 100 不过普通模式也推不到那么大的螺距 ~!电调有换启动吧 我用的好赢40铂金 在450上 普通模式 稍微降低螺距飞机就往下掉(螺距设置没问题) 没劲还得推点螺距缓解下
dreamsophia
dreamsophia
楼
发表于 2013-2-16 22:37
正常
Dbp_44499
Dbp_44499
楼
发表于 2013-2-16 22:49
我的也那样
sproutang
sproutang
楼
发表于 2013-2-18 14:05
学习
benz-amg
benz-amg
楼
发表于 2013-2-19 02:51
牛牛苑苑加油
牛牛苑苑加油
楼
发表于 2013-2-19 10:28
理论上说都会有点的
无刷电机就是激励磁场旋转带动转子进行运动的
一般无刷电机的机械特性曲线在低转速时力矩比较小
jason007110
jason007110
楼
发表于 2013-2-19 12:32
非常正常
gaozheng
gaozheng
楼
发表于 2013-2-19 13:42
要是可以 就校对一下 遥控杆的位置。 t8是有回中问题
lxwsckmjz
lxwsckmjz
楼
发表于 2013-2-20 00:03
太正常了!!!!!
