查看: 3737|回复: 24
人力 注朔机
发表于 2013-2-17 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[media=x,500,375][/media]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 只有想不到的,没有做不到的。
发表于 2013-2-17 16:17 | 只看该作者
有一种做玉米条的jj和这个类似,小时侯见的。
看人家把棒子粒加糖精放到料斗里,然后另一端的小孔里就出来粑粑一样的玉米条,你不撅断它能长得老长了。
里面就是一根螺杆,高级点的是变螺距的。
发表于 2013-2-17 16:34 | 只看该作者
这不是街边卖脆香酥嘛
发表于 2013-2-17 16:43 | 只看该作者
想看看啥结构  再说了 这东西能干啥用呢?
发表于 2013-2-17 17:00 | 只看该作者
这是塑料挤出机好不好?
可以用来生产管、棒以及异型材,还可以用来制造电线等等。
(顺便说一下,我就是学塑料专业的
发表于 2013-2-17 17:04 | 只看该作者
好玩,想起小时吃的米通
发表于 2013-2-17 18:22 | 只看该作者
这不是注塑,应该是挤塑。
发表于 2013-2-17 18:38 | 只看该作者
3d 打印机, 用熔胶的办法, 用针筒大小的热喷咀一层层的挤
出来, 可以做一点简单的立体模型.
这些3d 机的耗材, 不容易找.
所以出现楼主视频的diy胶条的玩意. 自行生產3d耗材.
如果有小兄弟创业, 附近有胶料加工厂, 收集一些再生料
自行生產耗材.
当然转动机头不再用人手. 而塑料加热温度控制要更準确.
发表于 2013-2-17 19:02 | 只看该作者
应该叫塑料再生机
发表于 2013-2-17 19:20 | 只看该作者
lxynaodan 发表于 2013-2-17 19:02
应该叫塑料再生机
比较贴切
发表于 2013-2-17 19:46 | 只看该作者
朝鲜冷面?
发表于 2013-2-17 20:25 | 只看该作者
呵呵,其实国内的旧塑料加工塑料颗粒就是这样的。
发表于 2013-2-17 23:00 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2013-2-17 17:00
这是塑料挤出机好不好?
(顺便说一下,我就是 ...
是的,不是注塑机,注塑机需要模具的
发表于 2013-2-17 23:11 | 只看该作者
10几年前见过塑料管机,和这个原里一样。
发表于 2013-2-18 09:58 | 只看该作者
发表于 2013-2-18 10:42 | 只看该作者
是塑料挤出机,把它放大,加个环形挤出口和模具,中间吹气,就是薄膜机、吹塑成形机了。。。。
发表于 2013-2-18 15:03 | 只看该作者
出来, 可以做一点简单的立体模型.
现在3D打印ABS细丝料100多元一千克。比光敏的便宜多了。、
有一种制井管的机器,和这个简直一模一样。只不过是电加热,电动的,挤出后又经过一段管子保持形状,慢慢冷却。
发表于 2013-2-18 15:14 | 只看该作者
弄个小水盆在出口的地方降降温,呵呵
发表于 2013-2-18 15:33 | 只看该作者
看人家把棒子粒加糖精放到料斗里,然后另一端的小孔里就出来 ...
二楼说对了一半,楼主全错,这不是注塑机,因该叫食品膨化机,主要对高含淀粉类的粮食进行加工的设备,颗粒装食品进去,经过螺纹挤压,加热,从螺纹口出来就是香粹的膨化食品
发表于 2013-2-18 15:37 | 只看该作者
tankli88 发表于 2013-2-18 15:33
二楼说对了一半,楼主全错,这不是注塑机,因该叫食品膨化机,主要对高含淀粉类的粮食进行加工的设备,颗 ...
浇树大侠开什么玩笑,我说的怎么只能算对了一半,明明全对了嘛?
