查看: 1169|回复: 5
排气里面的构造 是什么啊
发表于 2013-2-19 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解。。由于 第一次 装油机 发动机 侧装了 怕加压 的时候 把废油 在加进 油箱里
发表于 2013-2-20 00:13 | 只看该作者
汽油机油箱不用加压,接一个通气管同大气
 楼主| 发表于 2013-2-20 01:27 | 只看该作者
Davidg 发表于 2013-2-20 00:13
汽油机油箱不用加压,接一个通气管同大气
就比如这个排气里面 是完全空的 对吧
那样就 不能防止 飞机倒飞或者 发动机倒置安装 导致废油 通过加压流进油箱?
发表于 2013-2-20 17:51 | 只看该作者
发表于 2013-2-20 18:44 | 只看该作者
dtwf321 发表于 2013-2-20 01:27
就比如这个排气里面 是完全空的 对吧
那样就 不能防止 飞机倒飞或者 发动机倒置安装 导致废油 通过加 ...
你发的这个是甲醇机的排气管,汽油机的排气管是没有加压管接口的,油箱不用加压,汽油机的化油器有泵膜把油吸进化油器,但是油箱要有通气管通大气保持常压,否则油箱里是负压就吸不进油了。发动机正装倒装都可以,几乎所有的TOC发动机都是倒装的。
发表于 2013-2-21 23:00 | 只看该作者
不知到是汽油机或甲醇机。如是甲醇没问题。
