550DFC用600大桨
550DFC用600大桨
lxwsckmjz
lxwsckmjz
电梯直达
发表于 2013-2-21 17:24
倒序浏览
今天去试飞550DFC改用600大桨,大桨用为SAB600桨试飞,
电池
用原厂5200mA电。力量没问题,很爽,就是螺距12度感觉偏大,要减小一些,试自己感觉调整吧。电量520大桨4分半钟下来3.78,600桨4分钟下来,3.70V。明天调小距离再试。
X5发抖
2014-12-14
4525轴问题
2014-08-16
亚拓Aps自动返航
2013-09-18
亚拓飞机定速问题
2013-07-31
700E HV舵机跳舵
2013-06-05
700E DFC高压版供电与锁尾问题,求解!!
2013-05-29
800+加APS,炸机!!!
2013-05-22
将G800云台挂700E
2013-04-20
550DFC改用600桨
2013-02-26
550DFC用600大桨
2013-02-21
guo_eleven
guo_eleven
发表于 2013-2-21 17:56
cyclone1983
cyclone1983
楼
发表于 2013-2-21 18:04
不错,尾桨换了没有?
garfieldhummer
garfieldhummer
楼
发表于 2013-2-21 18:43
能不能把电机齿降低一个齿,这样可以降低转速,增加扭矩
万世巨星
万世巨星
楼
发表于 2013-2-21 19:09
可以换亚拓的550 13T不锈钢马达齿试试
木瓜兆~~~
木瓜兆~~~
楼
发表于 2013-2-21 20:05
明天等你试,,,,,,,,,
lxwsckmjz
lxwsckmjz
楼
发表于 2013-2-21 22:13
600尾管,原装配的600尾管呀
lxwsckmjz
lxwsckmjz
楼
发表于 2013-2-21 22:15
可降齿,不可加齿哦
chen586520
chen586520
楼
发表于 2013-2-22 15:00
坐等效果。
lailook
lailook
楼
发表于 2013-2-22 17:17
同问,尾旋翼换了什么规格的??
Jack_the_RIPPER
Jack_the_RIPPER
楼
发表于 2013-2-22 19:32
szttoday
szttoday
楼
发表于 2013-2-22 20:27
尾桨是95mm的吗?
y0513
y0513
楼
发表于 2013-2-23 16:31
500用600的会如何,螺距调小些,估计悬头吃不消
lxwsckmjz
lxwsckmjz
楼
发表于 2013-2-23 18:43
尾桨没换,没问题,旋翼头本来就是600的,也没同题,螺距12度主要感觉太灵了点,做侧摆多给一点机子就飘了,因为SAB600比原装600桨还要宽1mm,所以螺距要降低点。待试好再谈谈想法了
9172901
楼
发表于 2013-2-23 20:06
定速设定多少哦?
myv200d01
myv200d01
楼
发表于 2013-2-23 21:43
我也是550e 换550的大桨,按以前520大桨的设定起飞,明显感到悬停转速低,推油时尾巴会向左转,于是降低螺距,提高转速,尾巴不摆了。ok,确实浮力很大。
y0513
y0513
楼
发表于 2013-2-25 09:22
哈哈,我想这么弄弄
