查看: 763|回复: 13
mwc装浆后怪相
发表于 2013-2-21 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前因为只有在怠速1220时稳定 无法低空飞行 后经调整pid设置怠速1050后 四电机输出稳定 但是装上浆以后拿在手上加油门  四轴上下左右抖动很大 电脑上显示的四个电机输出也再疯狂上下乱窜~~不知道咋的了~~
发表于 2013-2-21 20:43 | 只看该作者
把增稳模式关了,我的关了就正常,打开就你那样
发表于 2013-2-21 20:45 | 只看该作者
浆震动,浆做平衡。
 楼主| 发表于 2013-2-21 21:48 | 只看该作者
兄弟 你四轴是什么规格的450?
 楼主| 发表于 2013-2-21 21:49 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-2-21 20:45
浆震动,浆做平衡。
我来试试  之前起码在1220上可以  炸浆换上新浆以后1220上也不稳了~
发表于 2013-2-21 21:50 | 只看该作者
把所有PID参数置0,解锁推油门,四个电机应该一样转速。
发表于 2013-2-21 21:51 | 只看该作者
然后再慢慢调PID。
 楼主| 发表于 2013-2-21 22:09 | 只看该作者
long0001 发表于 2013-2-21 21:51
然后再慢慢调PID。
此招甚好 起码我现在能四个同时起步了~~~
发表于 2013-2-21 22:26 | 只看该作者
xuzhong 发表于 2013-2-21 21:48
兄弟 你四轴是什么规格的450?
600
 楼主| 发表于 2013-2-21 22:33 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2013-2-21 22:26
600
~~~~那就不能按你的数据调试了~~刚才我按楼下说的所有调0慢慢调现在有点效果了~~看来mwc还是比较折磨人的  话说当年以为mwc用默认就能飞起来的 没想到折腾一个寒假~~~
发表于 2013-2-21 22:36 | 只看该作者
xuzhong 发表于 2013-2-21 22:33
~~~~那就不能按你的数据调试了~~刚才我按楼下说的所有调0慢慢调现在有点效果了~~看来mwc还是比较折磨人的 ...
我都快折腾半年了
发表于 2013-2-21 22:47 | 只看该作者
侧目子弹头有没有晃动,电机轴有没有摆动,把机架放在地上用手把它按住,解锁油门慢慢推上去,看看有没有出现震动,有的话说明浆不平衡。
发表于 2013-2-22 09:10 | 只看该作者
震动是关键,MWC就是这个麻烦,估计是要从新慢慢调了。
