查看: 1082|回复: 11
亚拓500MX改12S问题
发表于 2013-2-21 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500 电机是亚拓500MX,6S对电池要求比较高,2600 35C连续暴力掉转比较大,好像3300电池也一样掉转,
用亚拓500MX 6极9槽,自己改装绕线,
原装0.35mm 9股绕6圈 1600KV
我现在是用0.33mm 5股线绕12圈,800KV,是原装截面积一半,电池是1400 6S 25C两块串联,70A高压电调,试飞没力,掉转比6S还大,不能连续做动作
还有一个0.8mm线 单股绕12圈也是一样没力,空转电流4A左右,温度也很低
现在不知道哪里有问题,12S比6S扭力还小,用放电更加大的电池也是一样问题,连续动作就没力了,转速下降很大
不能像450上面 3S改6S这样吗,希望各位高手帮忙解答下这个问题
[url=http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=700601][/url]
发表于 2013-2-21 21:30 | 只看该作者
电机体质问题 ?? 退磁扭力不足 ??
发表于 2013-2-21 21:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-21 22:25 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2013-2-21 21:30
电机体质问题 ?? 退磁扭力不足 ??
电机不存在退磁问题,两个500MX 没改12S前都是正常的
发表于 2013-2-22 12:48 | 只看该作者
这个估计只剩下机身参数设置和电子设备配置那些因数了吧(没玩过直机,胡乱猜的~~~)
发表于 2013-2-24 12:01 | 只看该作者
KV800空载电流4A是不正常的,KV1600的时候空载电流都没有4A吧!!按道理说空载电流会减小一半左右。应该并不是说每款电机都适合这样改吧,我也不太懂。。。
 楼主| 发表于 2013-2-24 15:01 | 只看该作者
小远 发表于 2013-2-24 12:01
KV800空载电流4A是不正常的,KV1600的时候空载电流都没有4A吧!!按道理说空载电流会减小一半左右。应该并不 ...
我是用电流表测试原装1600KV空转满油门是8A   绕800KV后是4A应该是正常了 电流减少一半了
发表于 2013-2-24 19:43 | 只看该作者
动手能力真强,可惜我看不明。。。。。帮顶
发表于 2013-2-25 22:09 | 只看该作者
这个不怨你没改好,而是没办法改好。
因为要用12S 的话,磁极数得改成14极,
因为在12S 下。12槽8极,效率是非常低的!
发表于 2013-6-15 21:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-16 22:48 | 只看该作者
电机的扭力和电流大小有关,转速和电压有关。按你现在这种绕法,造成电阻率增加两倍也让电流下降的很厉害,自然电机无力。虽然转速上去了,但是一有负载马上掉转速。这样自然觉得电机
发表于 2013-6-17 23:59 | 只看该作者
这样自然觉得电机力气不够,容易掉转速。
