查看: 8759|回复: 50
在网上发现一个很牛逼的摄像机,很适合航拍!
发表于 2013-2-21 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Camera配有2.5K图像感应器,支持13挡动态范围,是一部真正的数字电影摄影机。它自带一个内部SSD录像机,支持开放标准无压缩RAW以及压缩格式,兼容高质量EF和ZE卡口镜头,配备LCD触摸屏用于监看和元数据录入,机身采用手持式设计.Blackmagic Cinema Camera的高分辨率感应器和宽广的动态范围使它成为独立电影、电视广告、电视连续剧制作的理想选择。与Mac™和Windows™版本的DaVinci Resolve软件无缝衔接,让您工作在最高质量,从而得到最好的画面。Blackmagic Cinema Camera的价格让人容易承受,但它却是一整套的解决方案。它自带内部录像机,还提供监看,非常适合取代电视摄像机,用于体育赛事、婚礼和音乐电视等内容的拍摄!
13挡动态范围
常规电视摄像机会“切”掉视频的细节,因此拍出来的画面会显得没什么价值。Blackmagic Cinema Camera解决了这个问题,因为它可以将13挡的超宽动态范围采集成12-bit的DNG文件,让您的画面也有真正的电影风格。这种设计保留了暗部和亮部的细节,甚至可以在拍摄室内镜头的时候,也能保留窗外的画面细节。这就是说,您保留了感应器上的所有数据,让您在用DaVinci Resolve调色时,可以更灵活地进行创作!
高端质量
打造一流的摄影机需要专注于每个细节。Blackmagic Cinema Camera采用铝合金机身,可更换镜头,配备2.5K感应器,具有13挡动态范围,支持12-bit RAW无压缩和压缩文件格式!图像处理的每个环节都为获得高质量而经过优化处理,确保您获得处理高端工作所需要的极高质量。
EF兼容镜头卡口
Blackmagic Cinema Camera用户可以利用来自佳能、蔡司等世界领先镜头厂商的高质量镜头。Blackmagic Cinema Camera兼容EF和ZE卡口镜头,因此您可以利用自己已有的镜头。使用Blackmagic Cinema Camera时,您不会被限制在某一款镜头,而是可以根据创作的要求选择不同的镜头!Blackmagic Cinema Camera支持镜头电子化控制,因此在构图完毕后,您在机身上即可完成光圈设置和对焦!
元数据录入
Blackmagic Cinema Camera是首款自身带有元数据录入功能的摄影机,因此您的素材文件中包含有常见剪辑软件兼容的信息。这将极大加快整个后期进程!元数据的输入非常简单。只要轻按电容式LCD触摸屏,出现文字输入框后,您就可以输入镜头编号、搜索标签、场景编号、时间码等信息!您甚至可以通过设置,让镜头编号或其他数据的数值自动增加
内部SSD录像机
Blackmagic Cinema Camera配备一个内部SSD录像机,支持2.5K无压缩CinemaDNG RAW 12-bit采集,以及Apple ProRes和Avid DNxHD压缩视频格式。所有文件格式都是开放标准,兼容NLE软件,所以说这款摄影机的设计从一开始就考虑到了整个后期制作的流程!拍摄完成后,只要把SSD连接到计算机,然后就能直接从这块硬盘上剪辑或为镜头调色了!
注:所售产品只为记录单元,不含广告中的镜头、脚架、遮光罩、SSD硬盘和DaVinci软件等附件。
发表于 2013-2-21 23:05 | 只看该作者
米人才用的米物
 楼主| 发表于 2013-2-21 23:10 | 只看该作者
ejing1998 发表于 2013-2-21 23:05
米人才用的米物
比5D3还便宜
发表于 2013-2-21 23:18 | 只看该作者
好东西!
发表于 2013-2-21 23:41 | 只看该作者
看到前两张图片我就知道没有2万绝对下不来……
发表于 2013-2-21 23:44 | 只看该作者
合适。
发表于 2013-2-21 23:53 | 只看该作者
发表于 2013-2-21 23:54 | 只看该作者
米物
发表于 2013-2-21 23:55 | 只看该作者
这部果冻很明显的,动态拍摄不合适
发表于 2013-2-21 23:56 | 只看该作者
太重了,机身就有1.7kg
发表于 2013-2-22 00:14 | 只看该作者
价格可观,能装的机也不多,米物
发表于 2013-2-22 05:26 | 只看该作者
这个机器号称神机啊 不过比5D3要大啊
发表于 2013-2-22 15:43 | 只看该作者
发表于 2013-2-22 17:38 | 只看该作者
看到价格,哥崩溃了
发表于 2013-2-22 21:33 | 只看该作者
对平民来这价格只能望而却步!
发表于 2013-2-22 22:31 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-2-21 23:55
这部果冻很明显的,动态拍摄不合适
何以见得,难道这个你也测试过?
发表于 2013-2-23 01:39 | 只看该作者
哈哈,这个也是才单机身,不含镜头的价格
发表于 2013-2-23 01:47 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-2-21 23:10
比5D3还便宜
性能是秒杀5DIII没错,但要用起来不会比5DIII便宜。。。这机器没有自动对焦,你要配一堆东西才能真正用起来,如果你用超焦距,那就是把它当傻瓜机用,还不如不用
发表于 2013-2-23 02:18 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2013-2-22 22:31
何以见得,难道这个你也测试过?
有空多去看国外的测试吧
发表于 2013-2-23 10:08 | 只看该作者
