查看: 3166|回复: 35
关于电池释放不出电的问题。
发表于 2013-2-23 06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始玩直升机时不懂,每次都玩到飞不起来才充电。现在有一块电池,没有鼓,充满电在4.10左右,可是一起飞就报警,4.02就飞不起来了,是电池的问题还是电机的问题?我想问的是,电池每次用光电,最后的表现是充不上电还是放不出电。
发表于 2013-2-23 07:27 | 只看该作者
听你的描述是过放了。电池内部的锂离子大量脱嵌,导致容纳锂离子的碳晶格结构塌陷,这个过程和过充一样都是不可逆的。所以不管是过充还是过放都是充不上放不出的……这就好比一群在发电厂的工作的工人,他们正常的劳动能够发出足够所有人使用的电,但如今厂房都塌了,他们就只能空有一身力气却在废墟上干瞪眼了……
 楼主| 发表于 2013-2-23 07:36 | 只看该作者
也就是说,我换块好电池就能飞是吧?我是怕不是电池的问题,到时候白花钱。
发表于 2013-2-23 07:56 | 只看该作者
电机转么?
发表于 2013-2-23 08:02 ——“来自手机” | 只看该作者
电池废了
 楼主| 发表于 2013-2-23 08:09 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-2-23 07:56
电机转么?
电机转,能飞起来,但是只能飞不到20秒,油门就推到头了。
yangboxhs30 发表于 2013-2-23 08:02
电池废了
能肯定是电池废了,我就放心了,再买一块就是了,就怕别的问题。
发表于 2013-2-23 08:57 | 只看该作者
lz换新的电池也要注意:锂电池不能过放,要不然电池还会废
发表于 2013-2-23 09:14 | 只看该作者
那就是过放了。然后导致存储能力下降了。
发表于 2013-2-23 09:16 | 只看该作者
“每次都玩到飞不起来才充”明显过放啊。百分百的电池不行了
发表于 2013-2-23 09:18 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 10:02 | 只看该作者
锂电池是很小气的,不能过放不能过充。
发表于 2013-2-23 10:31 | 只看该作者
有一种东西叫电压报警器,一般人我不告诉他
玩电动模型,电池起码3块以上吧,不然几分钟就没了,又要在充电,怎么能叫 买电池叫钱白花了?
发表于 2013-2-23 11:12 | 只看该作者
你待她好,她才待你好。
发表于 2013-2-23 11:34 | 只看该作者
典型的一充就满一放就完。锂里避免过放过充,平时飞时还是弄个电压报警器,设3.6V报警降落,空载再回到3.8v左右,可保存或温度降下来后充电再飞。
发表于 2013-2-23 15:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-23 16:05 | 只看该作者
现在我早就知道了,是刚开始买的一款四通拉玛,所以配一块电池也就是没事的时候在家消遣一下,我的450早就配好4块电池了,而且严格飞行5分钟。
发表于 2013-2-23 18:44 | 只看该作者
沙发太专业了
发表于 2013-2-23 19:02 | 只看该作者
我的那个esky的电池是800mah20c也是出现这种情况  但是我的电池是充的进去放电量也是跟楼主一样也是放的不到20秒。求大神解答
lyxbill 发表于 2013-2-23 07:27
听你的描述是过放了。电池内部的锂离子大量脱嵌,导致容纳锂离子的碳晶格结构塌陷,这个过程和过充一样都是 ...
