查看: 914|回复: 5
为什么我的GCP尾电机时转时不转?
发表于 2013-2-23 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GCP的尾电机,起飞时转,刚飞起来飞机就打转,落地试试,尾电机还转,再起飞,还是那样,再试试,不转了。把电机线拔了再插上,又转了。可是一起飞,又是老样子。就这样,转转停停,拔拔插插,反正就是飞不起来,郁闷,是不是板子出问题了?
发表于 2013-2-23 08:10 | 只看该作者
陀螺仪感度
发表于 2013-2-23 08:19 ——“来自手机” | 只看该作者
换个尾电机试试
发表于 2013-2-23 08:55 | 只看该作者
看看有没有那里松动了
发表于 2013-2-23 10:02 | 只看该作者
我也有过这样的毛病,一开始以为是主板虚焊了,后来发现是尾电机线的连接部分有热缩管包着的地方断掉了,撕开热缩管再焊好就没问题了
 楼主| 发表于 2013-2-23 16:06 | 只看该作者
悲,画扇 发表于 2013-2-23 10:02
我也有过这样的毛病,一开始以为是主板虚焊了,后来发现是尾电机线的连接部分有热缩管包着的地方断掉了,撕 ...
有可能,我检查一下看看。
