查看: 4986|回复: 45
50元发动机做的固定翼为什么老是抬头啊 加油的时候更厉害
发表于 2013-2-24 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50元发动机做的固定翼为什么老是抬头啊 加油的时候更厉害 [media=x,500,375][/media]
发表于 2013-2-24 21:00 | 只看该作者
重心
发表于 2013-2-24 21:02 | 只看该作者
这吊机水平世界第一
 楼主| 发表于 2013-2-24 21:23 | 只看该作者
飞行的小牛 发表于 2013-2-24 21:00
重心
重心 向前了还是向后了?
发表于 2013-2-24 21:28 | 只看该作者
静止时如果挂在机翼前缘三分之一处,那么你的鸡鸡中心已经调的很好了
至于加油时抬头,可能是拉力线有偏差
实际上,这个机型的飞机,拉力线偏一点点影响不大,像塞斯那,好小子,微风,m60这样的。一般没有人把飞机这样吊起来推油门实验的
直接出去飞吧,如果练习机技术还行的话
发表于 2013-2-24 21:29 | 只看该作者
拉力线不对吧!
发表于 2013-2-24 21:51 | 只看该作者
看了你的升降舵,一直在推杆状态。什么原因?
如果你这样去外场飞,直接就是插地。
重心大概在3分之一处,要实际飞了再细调,这样在家里调不出什么效果的。
还有你这发动机,不要浪费了宝贵的运行时间,说不定你调好了,发动机状态已经步入老年期了
发表于 2013-2-24 21:54 | 只看该作者
这个测试没任何意义.
先测试静态平衡:机翼前向后三分之一,手指拖机翼两边,如果机身水平,说明静态水平没问题.加满油试.
然后就是出去飞:看你的主翼上攻角不小,发动机应该有一定的下拉角,如果没有下拉角,在飞行的时候,加油门抬头,收油门低头.还要有一定右拉角,要不飞机会一直向左自动打副翼(反扭力).
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:23 | 只看该作者
至于加油时抬头,可能是拉力线有偏差 ...
谢谢了 辛苦好几个月 就怕炸啊
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:24 | 只看该作者
电吉他 发表于 2013-2-24 21:54
这个测试没任何意义.
先测试静态平衡:机翼前向后三分之一,手指拖机翼两边,如果机身水平,说明静态水平没问题 ...
谢谢了  学习了 辛苦好几个月 就怕炸啊
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:26 | 只看该作者
如果你这样去外场飞,直接就是插地。
重心大概在3分之一处, ...
是的 如果我不推杆 抬头更厉害
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:29 | 只看该作者
谢谢了 辛苦好几个月 就怕炸啊
谢谢了 辛苦好几个月 就怕炸啊
发表于 2013-2-24 23:01 | 只看该作者
发表于 2013-2-24 23:09 | 只看该作者
zwf789000 发表于 2013-2-24 22:29
谢谢了 辛苦好几个月 就怕炸啊
我的比你辛苦多了http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=712293
发表于 2013-2-24 23:49 | 只看该作者
有两个可能,一中心靠后造成,解决方法是空油时机头向下大概一两度。第二个可能是拉力线的问题,解决方法是下拉,一般2度。
发表于 2013-2-25 11:52 | 只看该作者
zwf789000 发表于 2013-2-24 21:23
重心 向前了还是向后了?
抬头的话是靠后了
发表于 2013-2-25 12:43 | 只看该作者
辛苦正常,偶装了十来天的固定翼,第二个电就炸了.
原因是升降舵臂忘记上螺丝.正飞呢,舵臂脱落.无法升降,炸树叉上了.
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:53 | 只看该作者
原因是升降舵臂忘记上螺丝.正飞呢,舵臂脱落.无法升降,炸树 ...
这么不小心 炸了可惜啊
 楼主| 发表于 2013-2-25 20:54 | 只看该作者
戈壁苍鹰 发表于 2013-2-24 23:49
有两个可能,一中心靠后造成,解决方法是空油时机头向下大概一两度。第二个可能是拉力线的问题,解决方法是 ...
    谢谢了
