查看: 5235|回复: 41
250直升机 配什么电机 电调 电池?
发表于 2013-2-25 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备买个天龙250无副翼直升机  不知道配什么电调 电机电池好!自己也知道一点
我先说说我知道的。 250直升机,我看大家都用220W左右的电机,电调用的18A的。电池用的2S1000MA20C的
但是我看有篇帖子上面说的 电机的最大电流20A  2S1000MA20C电池的最大电流也是 20A   电调18A够么?
大家来说说啊!
如果用2S1000MA30C的 最大电流就已经到30A了。够么?
发表于 2013-2-25 15:02 | 只看该作者
发表于 2013-2-25 15:47 | 只看该作者
250上大家一般用3S电,电流比2S小,18A绰绰有余
 楼主| 发表于 2013-2-25 15:50 | 只看该作者
哦?为什么3S的会比2S的小呢?同样的放电倍数!同样的电容!
是不是同样的功率情况下,电压越高,电流就越低?电压越低,电流就越高?
这个和放电倍数没关系么?
发表于 2013-2-25 15:52 | 只看该作者
这个嘛...要不你动手算算?
发表于 2013-2-25 15:53 | 只看该作者
是不是同样的功率情况下,电压越高,电流 ...
电池在标称C数内的放电不是由自己说了算的,是由耗电部件说了算
 楼主| 发表于 2013-2-25 15:57 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-2-25 15:52
这个嘛...要不你动手算算?
就是不知道手动怎么算才准确呢。你帮帮忙?
 楼主| 发表于 2013-2-25 15:58 | 只看该作者
我可不可以这样理解,,,基本在电调这里,就限制了放电数?
发表于 2013-2-25 16:08 | 只看该作者
发表于 2013-2-25 17:52 | 只看该作者
首先是电机功率,在供电系统能够满足其最大功率的前提下,可以用功率来折算电压与电流之间的关系,显然用3S供电的时候电流要小于2S;
其次,要满足电机的最大功率,显然电调要匹配,能够为电机能输出最大功率而提供足够的电流。一般电调有个持续输出电流数值,就是大家平时所讲的多少A电调的那个数值,电调还会有个最大输出电流,但电调以该数值输出电流时,持续工作时间很短,几秒十几秒的样子,也叫峰值输出电流;
最后,电池我们会用C数来标称其输出电流,通常所说的那个C数,就是电池持续工作能输出的最大电流,同时电池也有一个峰值输出电流,和电调一样,电池以峰值输出电流时的持续时间也是很短的。
形象一点,你可以把从电池到电调到电机的电流想像成一个管道,电池、电调和电机分别是这个管道的3个卡口,只有3个卡口相互匹配,整个管道的效率是最高的,而只要有一个卡口相对其他卡口过小,这个卡口就会成为整个管道的瓶颈。同理,在不改变其他卡口的情况下,一味地增加其中某个卡口的大小,对提高整个管道的电流数值是木有帮助滴。
个人拙见,仅供参考
发表于 2013-2-25 18:30 | 只看该作者
浩马特 2625 电机   好赢 飞腾 18A 就可以
 楼主| 发表于 2013-2-25 18:54 | 只看该作者
呵呵。谢谢兄弟,这个配置其实我也知道,我只是想搞明白,为什么这个就适合!
发表于 2013-2-25 19:21 | 只看该作者
chen586520 发表于 2013-2-25 18:53
我举个例子吧。。。
比如电机: 浩马特 HB2625 3900KV 外转子    这个电机的最大功率是220W  最大电流时 ...
你要细算啊,那我就帮不上忙了,因为我也是半桶水而已啊
选择匹配上大家一般是看标称,至少我是这么干的。
另外电机功率和电压电流之间的关系,我所知道的只是它们之间不是直接的相乘关系,由于材料、结构、线径、绕线方式等诸多因素的影响,导致每种电机的功率系数(效率)相应会不同。要具体到数字,这个非我的能力所为啊,抱歉啦
 楼主| 发表于 2013-2-25 19:30 | 只看该作者
选择匹配上大家一般是看标称,至少我 ...
呵呵。。兄弟能回答我的问已经非常感谢了。。。
看样子我还是采纳兄弟的意见,看标称!!!简单明了。哈哈哈!!!
发表于 2013-2-25 19:30 ——“来自手机” | 只看该作者
我用的,舵机933,922 电机4500kv 亚拓的,3gx,天行者20a,我是亚拓的套机,电子件实在是烂基本都换了
发表于 2013-2-25 19:45 | 只看该作者
因为作为新手能发挥的水平。能做的动作基本不可能超过10秒全功率做动作。
除非是飞行高手上来就暴力飞行
发表于 2013-2-25 20:01 | 只看该作者
我是来打酱油的……
发表于 2013-2-25 21:27 | 只看该作者
215MG S9257可以用到250上么?会不会太重了?
发表于 2013-2-25 22:17 | 只看该作者
太重太重了
发表于 2013-2-25 22:55 | 只看该作者
感觉浩马特2625这个电机3900kv有点虚低,转速高扭力不够
