查看: 2910|回复: 10
做旋风集尘器的好东西
发表于 2013-2-25 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://item.taobao.com/item.htm? ... ccxE&id=16760730872
踏破铁鞋无觅处 哎自己花了1000多米做了一个
再秀一下我做的
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=675160&page=3
发表于 2013-2-25 17:43 | 只看该作者
直径太小,榫桶大口直径是进风口直径三倍左右效果才好。
发表于 2013-2-25 18:42 | 只看该作者
晕,以为特便宜的东西,我的是用装乳清蛋白粉的盒子做的,一分钱没花,效果相当不错。
花九十大洋,真的是不值
发表于 2013-2-25 18:48 | 只看该作者
是的,
到了这论坛都变不正常了,
平时买点肉吃吃要计算,
买件衣服不舍得
买起机床来几千的不眨眼
一直边工作边吸尘声音受不了
其实避免使用起灰的铸铁材料
做个集尘箱
工作一个段落后
用吸尘器吸吸也行
发表于 2013-2-25 19:07 | 只看该作者
楼主故意视而不见的对吧?
hoho,某宝上,60块的集尘筒,存在了好几年了
winwin的坍塌筒,也不会被你忽略掉了吧。
hoho
发表于 2013-2-26 00:14 | 只看该作者
低调走过 发表于 2013-2-25 18:48
是的,
到了这论坛都变不正常了,
平时买点肉吃吃要计算,
同感,买衣服这些东西我很舍不得,买机床眼都不眨,
发表于 2013-2-26 00:48 | 只看该作者
花几十元买一个集尘器, 主要因為这东西的喇叭形的
筒身要坚固, 否则吸尘机抽气时, 筒身凹陷.
但自己diy, 最容易找到的材料, 是一个圆柱形的密气坚固的胶筒.
至於喇叭形的旋涡產生器, 因不用受气压而变形, 可以用胶膜做
成喇叭形, 用热熔胶贴在坚固的胶筒内就可以了. 再接上气管就完
成. 成本又平, 加工容易.
发表于 2013-2-26 01:14 | 只看该作者
兄弟你 淘宝 多搜索以下 你看这个不必你那个good
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.11.cPtG3N&id=12666674927
发表于 2013-2-26 07:45 | 只看该作者
无法想像卖胸围的单位亦有兴趣卖集尘器.
发表于 2013-2-26 08:57 | 只看该作者
lpjunction 发表于 2013-2-26 07:45
无法想像卖胸围的单位亦有兴趣卖集尘器.
这个可以有 要啥有啥
发表于 2013-5-21 19:05 | 只看该作者
发现X宝上用不同的浏览器搜到的东西都不一样
