查看: 4620|回复: 39
新做的电机,大家看看!给点建议~!
发表于 2005-5-21 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ Last edited by 网络害虫 on 2005-5-21 at 19:24 ]
发表于 2005-5-21 19:49 | 只看该作者
定子多厚啊?
最好是直驱能有700克以上的拉力!象真机也可爽吊(SU-31,挑战者)!
发表于 2005-5-21 20:48 | 只看该作者
爱就两个字“漂亮“
发表于 2005-5-21 21:06 | 只看该作者
太漂亮了!轴套是怎么做的,有图纸吗?
发表于 2005-5-21 21:28 | 只看该作者
都做出来了,好啊!数据如何?
我做的外壳底座都不能用,可能设计的太复杂了,郁闷
发表于 2005-5-21 22:03 | 只看该作者
太漂亮了
:em26:
发表于 2005-5-21 22:04 | 只看该作者
卖吗?多少米?
 楼主| 发表于 2005-5-21 22:33 | 只看该作者
有颜色的部分都是铝合金的。
定子厚度最大可以加到12mm,适合定子直径23--24mm,内空9mm。
5mm定子也可以用,图上就是5mm定子,外壳是10mm的,需要减去5mm。
端盖和外圈是分开的。外圈颜色还没考虑好。
这里不谈价格,和卖!大家交流一下加工方面的事!
谢谢!
[ Last edited by 网络害虫 on 2005-5-21 at 22:42 ]
 楼主| 发表于 2005-5-21 22:36 | 只看该作者
ah跑步机  在 2005-5-21 09:28 PM 发表:
都做出来了,好啊!数据如何?
轴承坐结构并不复杂,要求同心度和轴承位置公差配合。
 楼主| 发表于 2005-5-21 22:39 | 只看该作者
omgqqpq  在 2005-5-21 09:06 PM 发表:
太漂亮了!轴套是怎么做的,有图纸吗?
有图纸:em15:过段时间在发出来。
发表于 2005-5-21 22:52 | 只看该作者
网络害虫  在 2005-5-21 10:39 PM 发表:
有图纸:em15:过段时间在发出来。
我用6cg的车床太差,顶椎不在中心点,他又没有好车刀。又找去人去做了,我等的花儿也榭了:em17:到想自己买车床(小意思),还没想好老婆这关------:em17:
 楼主| 发表于 2005-5-21 22:54 | 只看该作者
发表于 2005-5-22 01:58 | 只看该作者
好东西力挺!!
发表于 2005-5-22 02:00 | 只看该作者
做好了没有啊?是什么上用的?
发表于 2005-5-22 02:14 | 只看该作者
害虫的B20-40。
发表于 2005-5-22 04:43 | 只看该作者
这个蓝色的电机看着就爽!!  :em07: :em07: :em26::em26:
[ Last edited by llyy08 on 2005-5-22 at 04:47 ]
发表于 2005-5-22 04:45 | 只看该作者
能请害虫介绍一下电机的性能和参数吗?
 楼主| 发表于 2005-5-22 09:36 | 只看该作者
定子厚度最大可以加到12mm,适合定子直径23--24mm,内孔9mm。
各规格都会有不同的磁铁配合。
轴3mm。
轴承3X7X3mm
电机可以随时在半封闭和全封闭式电机之间改变。
现在全封闭端盖还没做好。
大家先看看有什么不足达到地方,提点建议!
 楼主| 发表于 2005-5-22 14:17 | 只看该作者
ah跑步机  在 2005-5-21 10:52 PM 发表:
有车床加工也不容易呀!:em12:
一天时间也车不出一个来,还有浪费好多材料。:em17:
发表于 2005-5-22 15:36 | 只看该作者
不错不错~~那个油喷的不太美观.
