微型机床和桌面工厂
/ 2 页
微型机床和桌面工厂
fastarrow
fastarrow
电梯直达
发表于 2013-2-26 18:56
倒序浏览
http://www.c-cnc.com/news/newsfile/2012/10/6/1543111.shtml
微型机床和桌面工厂
2012-10-6 15:43:00 来源:机床杂志社
编者按:从本期开始,专题将进入第三部分“创新机床的案例”。限于篇幅不能对所有类型的创新机床作全面的介绍,征求各方面的意见后,拟就微型机床与桌面工厂、亚微米高精密机床、新型齿轮机床、大重型机床、钛合金加工机床、复合材料加工机床6方面进行介绍,本专题将于2012年12月结束。
1 微小化是下一代制造的核心内容之一
微小化制造(Minimal Manufacturing)是极端制造的另一极,是未来制造的新概念和新领域。微小化制造以最小的投入(省资源和节能)、最大的产出(高效率和低成本)建成最高性能的、环境友好的未来工厂,是劳动力、经验、智慧和技术的结晶。微小化制造的特征是将最少数量的资源和场地以及能源加以优化配置,生产高科技、高附加值产品。欧美和日本都已经将微小化制造列为今后10~20年产业战略发展规划的重点,其愿景是将工厂面积和能源消耗减少90%~98%、设备体积和投资降低到数百甚至上千分之一、资源利用率提高数十甚至上百倍,如图1所示。
微小化制造正在向我们大步走来。具有微尺度特征的微型装置在医疗设备、消费电子产品、航空航天和军工等产业的应用日益广泛,已经成为科学研究、产品创新和医疗保健不可或缺的精密装置。
这些微型器件往往由具有三维复杂结构特征、采用不同工程材料、要求达到10-3~10-5的相对精度,并且由难以装夹、搬运和测量的零件组成。而且对其使用功能和可靠性的要求也越来越高。典型的微型装置和微型零件如图2所示。
目前,微型零件的加工主要有光刻加工和机械加工两种方式。光刻加工是以半导体制造工艺为基础,用于微
电机
系统(Micro Electro-mechanical Systems--MEMS)的制造。光刻技术虽然较为成熟,但存在被加工材料品种单一、加工设备昂贵等问题,且只能加工结构简单的二维或准三维零件,无法进行复杂三维微型零件的加工。
微型机床(Micro Machine Tools--MMT)和微加工(Micro Machining--MM)是将传统加工工艺及装备微型化,并用于微型零件批量生产的技术,也就是用小机床加工小工件的技术。微加工一般是指微型机床加工工件尺度范围在100~10mm、加工精度范围在0.1~1的金属或塑料零件的非光刻加工技术。桌面工厂(Desktop Factory--DTF)是由微型机床、微型机械手和输送装置等组成的微小化工厂。微型机床和桌面工厂发展的历程和不同年代的典型产品如图3所示。
2 微型机床
微型机床由于体积小、惯性质量小、发热量小,因此具有能耗低、柔性大、效率高的优点,可以减小微型装置生产线的全系统尺度规模,既可以节省能源又可以节省制造空间和资源,符合节能、环保的要求,是绿色制造的发展方向之一。
2.1 微型车削中心
日本NANO公司生产多种商品化微型机床,其MTS4S微型精密车削中心的外观和配置如图4所示。
本主题由 论坛老模友 于 2024-1-31 09:42 审核通过
参与人数
威望
+4
收起
理由
6eyesdog
+ 2
将DMG那台5轴复合车铣中心缩小到700X400 这.
瞎折腾
+ 2
连文字带图片的辛苦了
微型机床和桌面工厂
2013-02-26
发几个不错的视频,虽然是英文的
2013-02-18
关于床子的精度和刚度,你认为应该达到多少?
2013-01-30
2013垃圾滕州钻铣的导轨刮研修整
2013-01-14
哪家机床公司的横梁移动式五轴加工中心价格便宜点?
2013-01-03
收拾工作室,安置铸铁平板和花岗岩平板,升级C6230A车床
2012-12-07
精密平板知识
2012-10-26
总算可以上图了,累了一天半,出的汗应该值了,拆真空炉
2012-08-19
今天是2012年2月22日农历2月初2?可惜差一天
2012-02-22
天气太冷,电暖器坏了,用电焊机取暖
2012-02-16
【论坛活动大全】
fastarrow
fastarrow
发表于 2013-2-26 18:57
从图中可见,MTS4S微型车削中心的左侧安装有转速为20000r/min的电主轴,右侧安装有可在Y轴和Z轴滑座上移动的八角转塔刀架,车刀截面尺寸10mm×10mm,气动回转刀具主轴的外径为20mm或25mm,换位时间为0.5s。
滑座X轴的行程52mm,Z轴的行程为102mm。由精密滚珠丝杠驱动,快速进给为3000mm/min,最小进给量为1。此外,NANO公司提供油雾切削液装置和加工Φ1mm孔用的100000r/min的气动主轴作为选配件。
机床额定电功率为100W,气源压力为0.5MPa,流量为10l/min。值得注意的是,该机床可以配置太阳能供电系统,体现绿色制造的理念。
2.2 微型铣床
NANO公司的MTS6R微型精密数控铣床的配置及其数控装置如图5所示。
从图中可见,MTS6R微型铣床的十字滑座和立柱分别安装在大理石床身上,左侧的十字滑座上安装有工件夹头,右侧的立柱上安装有带电主轴铣头的滑座,主轴转速为20000 r/min。3个方向的滑座皆由精密滚珠丝杠、线性导轨驱动,X轴和Y轴移动范围为52 mm,Z轴移动范围为32mm,快速进给3000mm/min,最小进给量为1。
铣刀刀柄和工件夹头的锥度为BT05,可以夹持小直径的钻头和铣刀,最小加工孔径0.1mm。
NANO公司也可提供滑座、主轴、工件和刀具交换装置等模块,供用户自行配置微型机床。例如,可提供2种不同规格的电主轴:
(1)大扭矩主轴。用于切削高硬度的金属材料,额定扭矩为0.294Nm,最高转速3000r/min。
(2)高速平衡主轴。适用于加工表面质量要求高的工件,最高转速20000r/min。
2.3 多功能桌面机床
日本高岛(Takashima Sangyo)公司推出的Multi Pro可换主轴头多功能桌面机床的外观和加工案例如图6所示。机床的特点如下:
(1)高精度、高刚性;重复定位精度±2以内。
(2)能耗低,占地面积小,仅480mm×725mm。
(3)借助更换主轴头,可实现铣削、磨削、电加工和激光加工等,可根据用户需要进行客户化配置。
(4)工作行程:200mm×200mm×110mm。
(5)工作台面积:330mm×260mm。
(6)X、Y、Z轴交流伺服驱动,电动机功率150W。
3 第一代桌面工厂
日本产业技术综合研究所(AIST,前身是机械工程实验室NEL)在上世纪90年代末研制的可携式桌面工厂是第一代微制造系统的代表作。该系统集车削、铣削、冲压及工件交换机械手于一体的微柔性制造单元,以验证“用微型机床生产微型装置”的技术可行性。整个系统可以放在一个625mm×490mm×380mm的铝合金箱中,重量34kg,通过计算机显示屏进行操作,可携性成为其一大特点。可携式桌面工厂的操作、布局细节以及主要装置如图7所示。
从图中可见,可携式桌面工厂配备有微型车床、铣床、冲压机和机械手,不仅可以完成微型零件的加工,还可以进行简单的装配。
日本产业技术综合研究所利用第一代可携式桌面工厂进行了多项有关微加工工艺、微型刀具、微加工切削机理和桌面工厂生产运行的实验研究。研究表明,工件搬运机械手是提高生产率的主要瓶颈。
【论坛帮助】
fastarrow
fastarrow
楼
发表于 2013-2-26 18:57
4 具有托板交换系统的桌面工厂
4.1 总体结构
美国伊利诺斯州大学在美军空间和dao dan中心和自然科学基金会的资助下研发的自动化桌面工厂属于第二代桌面工厂,它的特点是引入3轴和5轴数控机床、测量机、托板交换、工件自动搬运等先进使能技术,以建立一个柔性的(不同工艺过程和工件几何形状)、模块化(可集成和可扩展)、自动化(运作无需人介入)和高精度(亚微米级)的微型桌面工厂,易装配、可重组,并预期达到以下目标:
(1)进行1~1000件的中小批量生产。
(2)能完成车、铣、钻、电加工和装配等不同工艺过程。
(3)能加工三维复杂形状的工件。
(4)能加工工件的n-1个面(例如5面加工)。
桌面工厂的所有组成器件布置在一个900mm×900mm的气垫隔振台上,借助定位槽保持各组成部件的相互位置,托板库供装卸工件及工序间存贮托板之用。自动化桌面工厂的平面布局如图8所示。
自动化桌面工厂特别是在物料流的设计上有根本性的改进,采用托板自动识别技术和借助装在横梁上能够在X轴和Y轴方向移动的机械手在机床之间搬运装有工件的托板,实现了物料流的自动化。具有托板交换系统的自动化桌面工厂的主要特征和所涉及的使能技术见表1。
4.2 微型机床的开发
在自动化桌面工厂中配置有3轴和5轴微型铣床各1台,两者都采用模块化结构,但不同的驱动方式,以期验证机床总体配置和驱动方式是否具有足够的柔性,能否方便地更换主轴部件,转换成车削、激光加工或电加工等其他加工工艺,实现低成本加工小工件的目标。3轴和5轴微型铣床的内部结构如图9所示。
从图中可见,尽管3轴和5轴机床的驱动方式不同,但都采用重心驱动原则,由左右两侧一对电动机同步驱动,减小偏转力矩对导轨的负面影响,以保障机床的大进给量、高加速度、高刚度和精度。
5轴微型铣床的主轴安装在回转工作台上,其轴线通过工作台的中心,便于刀具位置的调整。5轴铣床主要用于加工形状复杂的工件或进行n-1面加工,它可以减少工件的装夹次数,以保证加工精度。
4.3 激光测量和物料搬运
激光测量机在自动化桌面工厂中担任工件识别和检验的角色。借助横臂搬运系统的机械手将装有工件的托板在机床、测量机和托板库之间进行搬运和交换,如图10所示。
从图中可见,装有工件的托板固定在3轴移动的滑座上,采用精度为0.01的激光测距仪进行识别和测量。滑座采用直流伺服电动机滚珠丝杠驱动、光栅尺反馈,分辨率100nm,最大行程50mm。图10右侧是带有机械手的、可在3个方向移动的横臂搬运系统。机械手的夹爪夹住托板,托板的反面有3个精密定位钢球和软铁片以及电气接点,可以将托板准确地固定到机床的接口版上。
5 桌面工厂研发联盟
日本信州(SUWA)地区的高岛产业(Takashima Sangyo)等22家公司在2009年组成桌面工厂(DTF)联盟,共同开发有关技术,以期将该地区打造成为桌面工厂的生产和应用中心。
wangdingquan
wangdingquan
楼
发表于 2013-2-26 20:14
fuwz88
fuwz88
楼
发表于 2013-2-26 21:34
可能都是天价,不是DIYER玩得起的
cqswl
cqswl
楼
发表于 2013-2-26 22:34
学习了
胖喷壶
胖喷壶
楼
发表于 2013-2-26 23:21
全民齐上阵,全民动员,没有做不到,只有想不到
ldh1395
ldh1395
楼
发表于 2013-2-27 06:09
limlee
limlee
楼
发表于 2013-2-27 06:53
zhangxiai
zhangxiai
楼
发表于 2013-2-27 08:11
学习了!
hydgq
hydgq
楼
发表于 2013-2-27 08:17
技术无止境,创新无限。
yi-min
yi-min
楼
发表于 2013-2-27 08:43
rickzw
rickzw
楼
发表于 2013-2-27 14:11
学习了,价格不菲吧。希望早日普及。
guobaojirenwu
guobaojirenwu
楼
发表于 2013-2-28 13:45
学无止境
起子
起子
楼
发表于 2013-2-28 19:12
——“来自手机”
估计都不便宜啊
aijingxingfu
aijingxingfu
楼
发表于 2013-2-28 19:29
走过路过也错过就是没买过
父子情深
父子情深
楼
发表于 2013-2-28 23:58
好文章,希望可以普及起来
芜湖阿乱
芜湖阿乱
楼
发表于 2013-3-1 02:14
伏羲之子
伏羲之子
楼
发表于 2013-3-1 10:53
学习了
海东来
海东来
楼
发表于 2013-3-2 10:42
这个小不是主要的,重要的得 精确 啊。
/ 2 页
