查看: 2710|回复: 32
火 箭里面的液态氧,用什么钢蘋装
发表于 2013-2-26 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪的多大的压力,气焊问什么不用液态的,瓶子可以小很多吧
发表于 2013-2-26 21:28 | 只看该作者
一般空分厂里都有大型的液氧液氮储罐,这种储罐有大有小,大的2000立方米,小的有几立的
大的槽(夹层充气保温)一般是常压的 一般气相压力10Kpa(表压)
小的罐子(真空夹层保温) 压力可以几公斤(表压)
夹层内壳为304
外壳为碳钢。
还有什么不明白的问?
刚不干空分 1个月。
 楼主| 发表于 2013-2-26 21:36 | 只看该作者
神坛啥人才都有啊,才十公斤就是液态了?焊接钢蘋不是15公斤压力吗
发表于 2013-2-26 21:58 | 只看该作者
低温啊哥哥
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:10 | 只看该作者
要是常温液氧是多大压力?岂不是瓶子很小
发表于 2013-2-26 22:42 | 只看该作者
MAXCAT01 发表于 2013-2-26 22:10
要是常温液氧是多大压力?岂不是瓶子很小
常温氢气,氧气是液化不了的。
高中就教过
叫临界温度
氧气的临界温度是负120左右。。。
发表于 2013-2-26 22:44 | 只看该作者
有真空罐装液体,保持液态靠的是保温不是靠压力,就算我们平常用的保温杯,热水瓶都能用来装液体!液体气化成气体,体积1比800!如果个人使用用液体结对不合算,首先装液体容器很贵,而且是双层的(为抽真空)体积也小不到哪去,最关键你还需要一套气化增压系统,否则没法得到足够压力和流量的气体!
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:52 | 只看该作者
好象知道3,低温下氧自动变为液体,常压,是这样?
发表于 2013-2-26 23:04 | 只看该作者
搭车问
氧气氮气由空气制成,氩气 二氧化碳是由什么制成的?
 楼主| 发表于 2013-2-26 23:11 | 只看该作者
二氧化碳是好多工人呼吸产生的吧
发表于 2013-2-26 23:38 | 只看该作者
速冻空气 ,可以分馏成分。
发表于 2013-2-27 00:51 ——“来自手机” | 只看该作者
酵母发酵生产co2
发表于 2013-2-27 06:07 | 只看该作者
学习
发表于 2013-2-27 07:42 | 只看该作者
关键钢要耐低温钢,不能有低温脆性的,对非金属P之类的杂质要求很高
头像被屏蔽
发表于 2013-2-27 08:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-27 08:56 | 只看该作者
液化石油气说是15公斤,我的曾灌到满(工作人员忘了,顺着嘴往外呲,都没爆了。
发表于 2013-2-27 08:59 | 只看该作者
不大可能用钢的,也不应该用钢,因为铁的密度可大了,这样发射推力浪费巨大。应该用轻合金制作罐体,什么铝合金包裹玻璃纤维,铝合金罐体包裹碳纤维的罐体就运用到消防呼吸罐上很久很久了。
发表于 2013-2-27 09:21 | 只看该作者
如果用钢,也可能是很薄的一层殷瓦钢。
发表于 2013-2-27 20:24 | 只看该作者
禹骋禹桀 发表于 2013-2-26 22:44
有真空罐装液体,保持液态靠的是保温不是靠压力,就算我们平常用的保温杯,热水瓶都能用来装液体!液体气化 ...
大规模焊接用氩气 还真不是用高压钢瓶的
还真是用液态氩罐子的
那个罐子也不大
大概1米高
直径半米的 真空夹层保温
发表于 2013-2-27 21:20 | 只看该作者
火 箭储气钢瓶用的应该是钛合金。其密度介于铝和钢之间,比强度很高。
