查看: 1875|回复: 14
PL6充电咋单片电压有时到4.22V或4.23V啊
发表于 2013-2-27 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-2-27 22:59 | 只看该作者
充几S电池?每次充都这样?
发表于 2013-2-27 23:43 | 只看该作者
用万用表 最真实, 测量器 有时问题,  不过 这种高压充电     难免的
 楼主| 发表于 2013-2-27 23:49 | 只看该作者
3S和6S都是一样的
发表于 2013-2-28 15:41 | 只看该作者
如果你的是100块钱以上的万用表电池有电状态测量的,就是这个PL6没有经过校准就出厂了。
找校准方法吧。
发表于 2013-2-28 16:28 | 只看该作者
那么贵的 应该不会把
发表于 2013-3-1 14:41 | 只看该作者
充电的时候超过4.2是正常的,冲完之后静置几分钟仍旧是4.2以上是不正常的。
头像被屏蔽
发表于 2013-3-1 17:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-1 18:37 | 只看该作者
发表于 2013-3-4 01:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-8 22:45 | 只看该作者
咋办要反修吗?或者软件升级谢谢
头像被屏蔽
发表于 2013-3-9 23:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-17 16:50 | 只看该作者
up
发表于 2013-4-18 16:14 | 只看该作者
4.22貌似多了点,我都是4.206左右
发表于 2013-4-18 22:06 | 只看该作者
电显有误差,3s电显显示4.20,4.21,4.21。万用表测量4.19,4.19,4.19。几元钱的电显是让你看看直机下来后电池大约还有几伏,只是大约
