查看: 683|回复: 14
室内练习
发表于 2013-3-1 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/qP-qIfpDihw/&resourceId=24423720_04_11_99==.html[/media]
发表于 2013-3-1 09:42 | 只看该作者
厉害技术啊涨了很多
发表于 2013-3-1 13:27 | 只看该作者
请问这飞机的电机是什么型号?
求这飞机的具体配置
 楼主| 发表于 2013-3-1 13:39 | 只看该作者
smo 发表于 2013-3-1 13:27
请问这飞机的电机是什么型号?
求这飞机的具体配置
2205电机,配9050桨,3MM KT翼展76左右,电调12A中特威,5克舵机一个3.7克个。2S 450MAH格氏电池。起飞重量180克左右,室内室外都可以爽飞
发表于 2013-3-2 21:28 | 只看该作者
是不是装了飞控....
发表于 2013-3-3 16:03 | 只看该作者
彩林 发表于 2013-3-1 13:39
2205电机,配9050桨,3MM KT翼展76左右,电调12A中特威,5克舵机一个3.7克个。2S 450MAH格氏电池。起飞重 ...
2205电机,请问KV是多少的?什么牌子的呢,谢谢!    好像也有EPP的飞机,也是80MM翼展的,可以配在上面飞吗?谢谢谢谢!欢迎过来阳江飞!
发表于 2013-3-3 16:06 | 只看该作者
好像淘宝好多EPP的飞机,也是80MM翼展的,可以配在上面飞吗? 谢谢 谢谢!
还是觉得80以内的机机方便呀!!!
欢迎过来阳江飞!
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:52 | 只看该作者
好像淘宝好多EPP的飞机,也是80MM翼展的,可以配在上 ...
傲翔AX2205C kv1400 一般是配9*5桨EPP飞机要3MM厚才够轻
发表于 2013-3-5 11:41 | 只看该作者
3mm 尺寸 单位cm
翼展80 机身长82.5
配置   电机2204  电调 6-10a  桨8-9寸  舵机9克x1 5克x2 电池2s 300-500  30c-更高   起飞重量150-170克左右
5mm尺寸
翼展85 机身长88
配置 电机2206 电调12a 桨8-9寸 舵机9克x1 5克x2 电池2s600-900  3s450-850  起飞重量 260-280克左右
听说技术不高的买5MM的,不知道我是不是该买5MM的
想在这里买http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=18422487616  如果能给个意见就好啦  不知道还有什么需要注意的。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-3-5 12:45 | 只看该作者
smo 发表于 2013-3-5 11:41
3mm 尺寸 单位cm
翼展80 机身长82.5
配置   电机2204  电调 6-10a  桨8-9寸  舵机9克x1 5克x2 电池2s 300 ...
舵机9克x1 5克x2 改成5克一个3.7克2个,3MM的机轻,适合室内飞行,室外无风或小风也行,这店的飞机不错,就是贵了点
发表于 2013-3-5 16:32 | 只看该作者
因为我是需要在室内室外无风时都可以飞的
所以选择80CM翼展的,预计配重200克以内,
刚才您说了那间店有点贵,于是我就又选择了这一家
http://item.taobao.com/item.htm? ... D&id=9549269187
电子配置是用这个套装http://item.taobao.com/item.htm? ... n&id=7104593232
不知道行不行,呵,又要麻烦你点评一下了。
 楼主| 发表于 2013-3-5 18:08 | 只看该作者
smo 发表于 2013-3-5 16:32
因为我是需要在室内室外无风时都可以飞的
刚才您说了那间店有点 ...
骆驼的飞机我有,做工非常不错,你就买3MM的吧,讲实,我不喜欢EPP,情风的KT飞机我买过6架了,视频的飞机就是他的,手工没得说,他这个动力套装合用
 楼主| 发表于 2013-3-5 18:13 | 只看该作者
你是阳江模友,我们认识吗?
发表于 2013-3-6 10:00 | 只看该作者
应该认识,看着你 很像是上次来我家买三架大油机的那个师傅。
而且恩平HUI哥也带有跟我们飞的。。。。还有一个在阳江做工的开平兄弟也常有跟你们飞的。。。
已经下单罗,在骆驼和情风那里。。。。。。还有什么不明的再请教你。有空过来阳江喝茶。
 楼主| 发表于 2013-3-6 18:28 | 只看该作者
而且恩平HUI哥也带有跟我们飞的。。。。还有 ...
你不会是麦S吧
