查看: 2941|回复: 24
过去这种电池,现在能用什么充,手机充电器我有十几个,一对一干这个行吗?
发表于 2013-3-1 12:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我每次用2块,充电器是充10块的,一次充10个没必要,谁有工厂产品扔给我一个也行,最好是新的,军用级的。
发表于 2013-3-1 13:02 | 只看该作者
好像是老式电话机上的吧,我记得上世纪70年代见过。
 楼主| 发表于 2013-3-1 13:23 | 只看该作者
一方水土 发表于 2013-3-1 13:11
这么长时间了,不知道还好不好,你量一下电压,电流,电压可能是24V或者48V吧,不过可能没有什么用处吧。 ...
全新的,应该没电,就是有电,这么多年过去了,也都走道了,这东西是耗材,当年有的是,我是想做个探照灯式的手电,作为远行的随身家用电器(赵本山语录,手电筒嘛)应该能行,这东西就是重点,质量毋庸置疑,绝对过关,那个时代好像字典里还没有造假这个词。
发表于 2013-3-1 13:29 | 只看该作者
年代久远啊,,技术加上老化,,估计蓄电量赶不上一节爱乐普5号电池了。。
话说爱乐普电池确实管用,,,两年前买的电池,放剃须刀里,,到现在还有电。。。
发表于 2013-3-1 13:33 | 只看该作者
呵呵,蓄电池,充电电池 等,一般三个月充一次电,要不放时间久了,就没有容量了。
 楼主| 发表于 2013-3-1 13:40 | 只看该作者
话说爱乐普电池确实管用,,, ...
保管的方式都是当年的形式,油纸—纸盒—白布袋的干燥剂+物品,虽没有现在物品包装的豪华,既然能放在大山山洞里,这包装也应当说是很过关的(洞库存放,战备状态)。
发表于 2013-3-1 14:42 | 只看该作者
体积大,容量小,还是换18650吧
发表于 2013-3-1 14:52 | 只看该作者
古董有收藏价值留着吧
发表于 2013-3-1 15:11 | 只看该作者
lishusen68 发表于 2013-3-1 14:42
体积大,容量小,还是换18650吧
我倒是觉得这种电池比18650更强劲。。。。。。回头自己做个用这电池的手电筒试试。。
发表于 2013-3-1 15:34 | 只看该作者
楼上电池好,哪搞的
发表于 2013-3-1 15:35 | 只看该作者
搞手电筒可惜了
发表于 2013-3-1 19:03 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 19:11 | 只看该作者
konwec 发表于 2013-3-1 15:34
楼上电池好,哪搞的
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.1.1000638.28.UH3qBM&id=12827964144
这电池淘宝上又卖啊,,有些手电筒貌似就用这种电池。。
容量大,电池矮胖有分量。。。
发表于 2013-3-1 19:18 | 只看该作者
镍镉电池,用恒流充,容量的十分之一电流,充14个小时
发表于 2013-3-1 20:14 | 只看该作者
没看出来是一号的还是二号的,这种电池质量很好的,用好了能用1000次的,电池不怕用就怕放,放的时间长了再零星用电池就完蛋了,这种电池上都标充电电流的,一般按10分之一C冲16小时,有种松下的手机充电器是横流440MA的吧,拿来直接凑合用就行。
发表于 2013-3-1 20:27 | 只看该作者
楼主的电池是1AH的1.2V一节。可以采用同时充三个的方法用手机充电器充电。
 楼主| 发表于 2013-3-1 21:13 | 只看该作者
先表示感谢,请问3个是并联还是串联?随便用一个手机充电器就行吗?
发表于 2013-3-1 21:26 | 只看该作者
这电池淘宝上又卖啊 ...
谢谢
发表于 2013-3-1 21:31 | 只看该作者
3个电池串联充电:1.2Vx3=3.6v,用手机充电器充到4.2V终止。
