查看: 5387|回复: 28
[室内机] D板不应该是这个价
发表于 2013-3-1 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多的贴子, 很多摩友和商家都说d板很好, 而且售价贵的要死, 和epp比。 可在国外,这货便宜的要命, 很多人都想要epp,还买不到。我不明白d板有什么好的, 真的要比的话,只能说d板比较结实,不像epp,很软, 但是d板也很脆弱,一撞,就掉下一块- -,不过两边贴上一层胶带,它就无敌了,怎么撞都不坏,非常结实,还有,胶带在d板上更好用一些, 你拿d板在随便什么东西上压一下,或在桌子边上扳一下,他就会保持那个弧度,但是还是很脆弱。
其实我就是觉得d板价钱有点离谱吧,有些商家是不是不要这么黑- -。
如果有说错的地方,也请大家指点一下。
也请大家发表一下你们的观点吧。
发表于 2013-3-1 13:58 | 只看该作者
没接触过D板,大天C局域网内可找到的信息有限。。
发表于 2013-3-1 14:01 | 只看该作者
需要的就是钱,不需要的那都是垃圾。
既然是商家了,还有什么白不白的
发表于 2013-3-1 14:18 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 14:19 | 只看该作者
,D板就是轻,硬。没有别的。大批量很便宜。 小批量,没有人生产。物以稀为贵。
发表于 2013-3-1 15:33 | 只看该作者
国内魔友把D板当神物,国外魔友却想买EPP买不到。 多大的讽刺?
一切实事求是,D板不过是比较平衡的板材(硬点的EPP,轻点的KT),但不耐炸这点,就注定不适合新手练习,我作为一个小新手,小菜鸟,还是选择耐炸的EPP吧!D板就留给高手使用
发表于 2013-3-1 17:29 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 18:02 | 只看该作者
我玩“F3P”一年多的经验总结:D板和EPP两者各有优势,除了你说的材质性能外,还有一个不能忽视的问题:
机身制作过程中,EPP板的加强真的很费神,尤其是舵面部分,而D板只需一根碳片加强一下 升降 就足够,制作过程大幅简化可能就是D板上位的根本原因。
另外D板机身确实不耐炸,所以离地距离低于3米就不做花哨动作,基本上都很少炸。
如果大家都用3mm厚板做机身的,成本没差多少。
发表于 2013-3-1 18:15 | 只看该作者
告诉你一个好办法,用EPP做机身——耐炸,D板做副翼——提高刚性 。我已经用这个办法制作好几架了,效果非常好。
发表于 2013-3-1 19:41 | 只看该作者
不是商家  是天C要关税啊
发表于 2013-3-2 06:55 | 只看该作者
两个我都飞过,单就性能而言,EPP是不能和D版比的。从追求性能的角度,国外的飞手想要EPP不要D板,是不可能的。国际上的室内花式比赛,没有飞手还会拿个EPP去飞了,不是为了面子也不是为了省事,为了性能。
耐摔与否,价格问题,不在这个辩题范围。我也嫌成品的贵
发表于 2013-3-2 07:44 | 只看该作者
kldniao 发表于 2013-3-2 06:55
两个我都飞过,单就性能而言,EPP是不能和D版比的。从追求性能的角度,国外的飞手想要EPP不要D板,是不可能 ...
同意
单纯板子的话  价格还算便宜的  剩了碳杆碳片的钱
另一方面说   如果是追求飞机性能的  肯定会选择D
如果能飞就行  那选择就看个人喜好了
发表于 2013-3-2 11:45 | 只看该作者
phl9516 发表于 2013-3-1 18:15
告诉你一个好办法,用EPP做机身——耐炸,D板做副翼——提高刚性 。我已经用这个办法制作好几架了,效果非常 ...
发表于 2013-3-4 19:45 | 只看该作者
改革开放30多年了,关于国外的传说还是很多很多
发表于 2013-3-4 23:26 | 只看该作者
真正的D板是国外也是很贵的,而且来源也有限,40张一盒的3mm 68X100cm D板要175美刀。国内的价格不算离谱。 要注意的是现在有国内的厂商出的成本机号称D板,但不是真正的D板,而是高密度KT板。
发表于 2013-3-6 01:38 | 只看该作者
多钱啊 贵贵的、、、
发表于 2013-3-6 20:09 | 只看该作者
走走道飞了 发表于 2013-3-6 01:38
多钱啊 贵贵的、、、
发表于 2013-3-6 20:14 | 只看该作者
现在全中 国魔界流行大泡沫子比木头贵,国产比进口贵,小飞机比大飞机贵,楼主应该顺应潮流呀。D板嘛,我觉得还可以啦,毕竟这东西少,物以稀为贵,这点我想应该理解。
发表于 2013-3-7 10:49 | 只看该作者
如果只是买D板自己做,不买成品机,价格还能接受,只是D板太不耐炸了,我一般都是D板、EPP混合使用。
发表于 2015-1-11 21:26 | 只看该作者
学习了
