查看: 1788|回复: 14
带锯自动进给原理
发表于 2013-3-3 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道带锯自动进给原理,那个兄弟有实际经验的说下。我这样想,2个方式,第一个,慢进给,只要我的切削速度大于进给速度,慢慢来,自动就下来了。第二个,就是测试受力,通过弹簧啥的测试了,锯条的向上受力情况。这样就可以控制向下走的速度,压力小了。再进给点。立柱光轴这些部分都好做些,滚珠丝杠精确进给也好做。  就是进给判断条件,那个哥哥有操作带锯经验给说下。
发表于 2013-3-3 13:39 | 只看该作者
没接触过这东西。。。。
不过我推断可以在带轮轴那里装一个力矩检测装置,,
当力矩等于空转时的力矩的时候,,就说明没有接触到工件,,可快速给进。。
当检测到力矩增加,说明接触大工件,给进就恢复到正常。。
当检测到力矩达到切割力矩范围,,就可以保持正常给进速度。。
当力矩大于设定值时,说明锯条吃力大了,就自动调慢给近,,,
如此种种。。。
发表于 2013-3-3 13:40 | 只看该作者
液压泄流原理
发表于 2013-3-3 13:44 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2013-3-3 13:40
液压泄流原理
节流阀?这算最简单的控制了,
 楼主| 发表于 2013-3-3 14:00 | 只看该作者
液压泄流原理
哥哥,可以用百度可以查的语言给描述下么。您的原理我在百度没查到。细节也就更不明白了。
发表于 2013-3-3 14:32 | 只看该作者
鋸弓的重量很重
先用油壓撐起(小帶鋸用手拉起)
再利用洩流閥慢慢把油壓放掉
鋸弓就會慢慢的下降
微調洩流閥的開合度就能微調下降的速度
市面上大部份的帶鋸都是利用這個原理
 楼主| 发表于 2013-3-3 16:51 | 只看该作者
感谢 ydnline 亲情回答。
发表于 2013-3-3 16:58 | 只看该作者
YD兄确实见多识广
发表于 2013-3-3 18:17 | 只看该作者
既然委员长解释这么清楚了,我就不需费口舌了。工业带锯都有液压系统的,除了用于调节切入速度,还可以用来夹紧什么的
发表于 2013-3-3 21:01 | 只看该作者
正解
发表于 2013-3-3 21:02 | 只看该作者
阀门带开关的.可以调节下降速度.
发表于 2013-3-3 22:37 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-3 23:02 | 只看该作者
不错,学习了
 楼主| 发表于 2013-3-4 07:20 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-3-3 14:32
鋸弓的重量很重
先用油壓撐起(小帶鋸用手拉起)
再利用洩流閥慢慢把油壓放掉
想请教下委员长,如果改成丝杆下落体系会有什么样后果。因为毕竟液压系统没有丝杆+步进电机好处理。谢谢。等待您的回答。还有就是液压下降速度大概在什么范围。
发表于 2013-3-4 16:30 | 只看该作者
