查看: 1092|回复: 10
恒龙改装的电池问题
发表于 2013-3-4 01:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原电路不变,这个电池是否能直接安装进去?尺寸是否有问题?请老鸟们给个评价
另外就是,恒龙所接的电源插口是叫什么插口?从图片上看这个插口根本无法和原插口进行匹配
因该电池为2s,我手头上的3s平衡充是否能同样充电?
 楼主| 发表于 2013-3-4 01:50 | 只看该作者
非广告,直接qq截图下来的
发表于 2013-3-4 06:49 | 只看该作者
看看  帮顶
发表于 2013-3-4 06:57 ——“来自手机” | 只看该作者
恒龙用的是叫田宫头。
发表于 2013-3-4 09:16 | 只看该作者
9000哇靠 你想用一个月吗
发表于 2013-3-4 10:20 | 只看该作者
9000是严重虚标,目测这块最多3000MAH
锂电容量最好的辨别方法就是看重量,去和其他同体积重量的比较下标称容量吧
发表于 2013-3-4 10:42 | 只看该作者
aiansahali 发表于 2013-3-4 06:57
恒龙用的是叫田宫头。
田宫头还有大小之分,恒龙用的是大田宫插头
发表于 2013-3-4 15:19 | 只看该作者
朋友说的对
发表于 2013-3-4 15:21 | 只看该作者
奉劝楼主还是买知名牌子的锂电池吧.........杂牌小心被坑..........这9000MAH重量我看至少也得要有500克重量.......体积也是要比你这图上的电池要大一倍的
发表于 2013-3-4 16:28 | 只看该作者
而且我看这电池的输出保护才5A,电流限制得太小了,完全不适合模型用
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:09 | 只看该作者
受教.能不能给个经济实惠的大容量链接.
