查看: 1103|回复: 18
请教各位电固魔友:有没有适合固定翼舵机用的球头扣?哪种好用?
发表于 2013-3-4 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题所问。谢谢!
发表于 2013-3-4 18:14 | 只看该作者
我用这种的。
发表于 2013-3-4 19:03 | 只看该作者
wjsn3650 发表于 2013-3-4 18:14
我用这种的。
快速接头 有次爽飞归来 发现升降舵接头底下的螺母掉了  后来在上面滴了点胶  效果还不错
发表于 2013-3-4 21:16 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-3-4 23:24 | 只看该作者
点胶是必须的!
 楼主| 发表于 2013-3-4 23:35 | 只看该作者
我用这种的。
这种不是球头的吧?拧紧螺母后,舵机摇臂摆动时,接头能否自由转动?
发表于 2013-3-4 23:44 | 只看该作者
球头好办,问题是那么长的拉杆难找
直机都是球头,球头扣,但直机拉杆,最长也不过6cm长
用球头,就要球头扣,就要拉杆带螺纹的
 楼主| 发表于 2013-3-4 23:49 | 只看该作者
直机的拉杆较粗,电固的比较细,还有的时候用的是碳杆作为拉杆,不能攻丝,只能胶粘。
发表于 2013-3-5 09:24 | 只看该作者
不是球头。可以自由转动。还可以调节拉杆的长度。
发表于 2013-3-5 09:26 | 只看该作者
上胶是必须的。最开始也不知道有这种东东,后来潜水学习才发现有这种东西,就是要上点胶,不然会掉。或者直接把钢丝弄成Z字型的就不用这个了。
发表于 2013-3-5 09:27 | 只看该作者
labory 发表于 2013-3-4 23:44
球头好办,问题是那么长的拉杆难找
用球头,就要球头 ...
钢丝,碳杆都可以。
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:56 | 只看该作者
这个是连杆快接头,旋入舵机臂中的螺纹用久了大概会使得孔径变大吧。
发表于 2013-3-5 12:44 | 只看该作者
wjsn3650 发表于 2013-3-5 09:26
上胶是必须的。最开始也不知道有这种东东,后来潜水学习才发现有这种东西,就是要上点胶,不然会掉。或者 ...
我还是喜欢弄成Z字形  省事  只是担心炸鸡时会不会增加舵机扫齿的风险
发表于 2013-3-5 15:37 | 只看该作者
都会有磨损的,不用担心,这东西就是易耗品。
发表于 2013-3-5 15:41 | 只看该作者
玩了一年多了,只有一个舵机扫过齿。还是刚入门时,飘飘拍在地上(舵机装在下面时)
发表于 2013-3-5 16:38 | 只看该作者
那我可以试试了
发表于 2013-3-6 17:45 | 只看该作者
从直机配件改吧
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:29 | 只看该作者
我说的磨损是指舵机摇臂孔,孔径大了虚位................
发表于 2013-3-7 09:22 | 只看该作者
就是这个舵机臂孔,不好用了可以换摇臂呀。
