查看: 4268|回复: 33
对tk20和md35两款坦克用声组电调的无责任对比
发表于 2013-3-5 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:
本人对tk20和md35这两款声组电调都有接触,把对这两款产品的一些实际使用感受与大家分享。
申明以下内容仅限于本人的感受,不包含任何商业动机。
优缺点分析:
优点:
md35的发动机音随车速变化过渡较自然逼真。
md35的声组灯光效果和支持的灯光数量占优势,支持大灯独立开关、倒车灯随亮、方向灯随亮并支持双跳、支持单独机qiang灯线路、支持单独激光头开关。
md35的电调支持3S锂电。
tk20电调声组一体化小型化设计,比VS的原厂电路还小一点。
tk20支持闪光炮,可外接闪光炮电路或直接支持炮口LED闪光。
tk20的声音有针对多种车型的单独版本、有退壳和装弹音效、针对自动装填机车型有配套音效。
tk20的炮塔、炮身俯仰、炮机动力部分输出电压较高,在不改动原车上述动力配置及结构的情况下明显提升动作的速度,对提升现代坦克的动作仿真度有较大作用。
tk20支持恒龙的原厂电路插头直插,无需改造插头。
tk20支持田宫或恒龙的对战系统。
缺点:
md35的声组发动机声音单调,启动音只有普通电启动和虎士的启动音2种,发动机运转声只有一种。
md35的电调和声组是分体设计,总体积比TK20的大不少,用在24车型的改造上对空间要求较高,更适合16车型的改造。
md35的炮塔、炮身俯仰、炮机动力部分输出电压仅为3V,驱动现代坦克时明显动力不足。
md35不支持闪光炮。
md35声组电路接插头与现有的田宫、恒龙、VS等的原车电路插头都不兼容,需要改造,但卖家在附件中提供了足够的接头线材方便玩家自己改造。
md35不支持对战系统。
tk20的发动机音在随车速变化时的过渡有较明显的段差区别,最高速时的声音有一定的失真。
tk20的电调仅支持6S镍氢电池组或2S锂电池组。
tk20的灯光效果较少,仅支持大灯独立开关、独立机qiang灯、炮口闪光灯。
tk20如用到vs等车型上,因接口规格的不同需要改造原车接头,但tk20的附件线材仅有4根接收连接线,其他的接头材料都需要玩家自行采购更换。
发表于 2013-3-6 00:51 | 只看该作者
LZ总结很到位
发表于 2013-3-6 01:27 | 只看该作者
这帖很赞~!
发表于 2013-3-6 01:41 | 只看该作者
"md35的声组发动机声音单调,启动音只有普通电启动和虎士的启动音2种,发动机运转声只有一种" 中的"发动机运转声只有一种"是甚麼意思?
 楼主| 发表于 2013-3-6 07:49 | 只看该作者
uvvnv 发表于 2013-3-6 01:41
"md35的声组发动机声音单调,启动音只有普通电启动和虎士的启动音2种,发动机运转声只有一种" 中的"发动 ...
就是说,运转声音只有柴油机一种的(还是比较接近大吨位卡车发动机的那种),当然声音随速变化还是有的,因为是胖包自己去实录的,声音过渡和音质还是不错的。
发表于 2013-3-6 09:05 | 只看该作者
楼主牛人,此帖必火!!!坦克区多些这样的帖子,世界该多美好啊!
发表于 2013-3-6 09:10 | 只看该作者
我手上就有MD35的声组和电调!
我比较喜欢他的灯光设置!
发表于 2013-3-6 09:11 | 只看该作者
要是胖胖的包包能搞些现代坦克的声组就最好了!
发表于 2013-3-6 09:16 | 只看该作者
aiansahali 发表于 2013-3-6 07:49
就是说,运转声音只有柴油机一种的(还是比较接近大吨位卡车发动机的那种),当然声音随速变化还是有的, ...
有运转声音視頻嗎?
发表于 2013-3-6 09:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:36 | 只看该作者
RE: 对tk20和md35两款坦克用声组电调的无责任对比
uvvnv 发表于 2013-3-6 09:16
有运转声音視頻嗎?
搜我的改造帖子吧
发表于 2013-3-6 09:38 | 只看该作者
好帖啊
发表于 2013-3-6 10:30 | 只看该作者
aiansahali 发表于 2013-3-6 09:36
搜我的改造帖子吧
看到了, 但混雜電機聲, 沒聽得很清楚.
另外 VS 豹二改造帖中提的"前轉向燈", 實車上是"車幅燈", 是和頭燈聯動的, 也就是頭燈開啟,車幅燈也開啟, 開啟時是恆亮的, 不會像汽車上的轉向燈般閃爍.
所提的"後轉向燈" 實際上是"車間指示燈", 開啟時也是恆亮的.
所以常常人有提到TK聲組沒轉向燈, 其實是實車上並無所謂轉向燈., 這都是有通過考據的.
发表于 2013-3-6 10:34 | 只看该作者
有声组是好,但是在真正的坦克外面除了开炮开枪和发动机声外,
能听到退壳和装弹音效、自动装填机音效吗?
玩模型时操控也是在坦克外面....汗(在里面就成1:1模型了...)
所以我觉得加退壳和装弹音效、自动装填机音效完全是画蛇添足....
不求逼真的话当我没说...
发表于 2013-3-6 10:35 | 只看该作者
以前他还真有M1的声组,
现在没了...
发表于 2013-3-6 10:39 | 只看该作者
"退壳和装弹音效、自动装填机音效" 是可以設定開啟或關閉的. 全憑個人喜好.
不過還真的有很多人喜歡有這個音效, 全都開啟了
发表于 2013-3-6 10:42 | 只看该作者
不過還真的有很多人喜歡有這個音 ...
呵呵,我没有米买,如果可能(基本不会)以后买了的话我是绝对不会开的...
只要开炮/枪+发动机声足够了..
发表于 2013-3-6 10:58 | 只看该作者
只要开炮/枪+发动机声足够了..
"只要开炮/枪+发动机声足够了.." 我剛入坑時也這麼說
发表于 2013-3-6 11:16 | 只看该作者
哈哈,我玩M1,暂时没有声组,而且等我做好M1就要转固定翼玩了,
坦克没必要弄那么多,其他我不敢说,集成电调和声组嘛...
我绝对不会搞的
俩有刷电调+行星减速电机,已经解决行走了,声音打算让朋友给搞个单片机,只要油门和开炮...
发表于 2013-3-6 11:23 | 只看该作者
呵呵,热闹啊!
