查看: 1687|回复: 5
求解:630主轴锁紧螺母问题
发表于 2013-3-6 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近把小床出了,在研究大床,看上了本地两台C0630A(是CO,还是C0??),看样子都是在生产当中,突然下线的,油盘里还有铁屑没清理。
看了一下,有些浮锈,感觉不是很严重,其它的也看不太懂了。但有一点怀疑,就是两台机器的主轴锁紧螺母(我觉得应该叫这名p),都被拧花了,好象经常要去动他,目的是为什么?对床子有什么影响?大家给些意见!
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:54 | 只看该作者
没人帮着解答一下?
发表于 2013-3-6 16:22 | 只看该作者
通孔很爽,38,打表看看主轴精度
发表于 2013-3-6 17:41 | 只看该作者
通常是因为没有 大小合适的月牙勾头扳子 调节螺母直接用 锤子 改锥 敲花的
 楼主| 发表于 2013-3-6 17:58 | 只看该作者
调节那个东西是什么作用?
发表于 2013-3-6 18:21 | 只看该作者
两个螺母 是调节主轴间隙的 具体到轴向间隙  径向间隙 或者混合调整 要看轴承的结构
